Текущее время: 22.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: Врет термометр Лагуны
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 17:24
Моя проблема в следующем:
Пол года показывал правильные показания , спасибо ему.
2 дня назад разбежка составила 10-11гр , а в последнее время и все 20гр.
На улице 0гр, а он предатель уверяет меня, что там +20гр.
Подскажите в чем проблема и как лечить? [/b]
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 17:41
Если еще и пепельница полная, то замена машины, скорее всего :) как в анекдоте.
Какой-нибудь темп. датчик полетел. Это будет недорого, скорее всего.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 17:56
Сам курю, а в машине-нет. Пепельница чистая, поэтому ездить и ездить :D
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 9:53
датчик температуры находится в правом зеркале, если я не ошибаюсь. в первую очередь я бы проверил контакты.
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:19
Dzedushka А если с проводами всё ОК ? Как долезть до этого датчика - подозрение что там подгнил контактик :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 12:37
похоже без снятия зеркала - никак :!: :ustav:
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 14:48
Letchik
все таки замена машины... :)
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 18:02
Дэк как ето самое зеркало снять ??? К датчику чтоб добраться :twisted:
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 10:55
Сам давно хочу снять, да любопытство окончательно не созрело. Внимательно прочитал, как снимается стекло: нажимается (утапливается в корпус) внешний край стекла так, чтобы внутренний край можно было зацепить пальцами и вытянуть из корпуса зеркала. Стекло там стоит на фиксаторах. Напоминаю: сам не снимал. Если у кого уже есть (или появится) такая практика, поделитесь. Написано:"Осторожно надавите на зеркальное стекло, чтобы не расколов открепить его". "Надавить" - нарисовано потянуть из корпуса.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:21
А уже потянул и надавливал .... Теперь зеркало похоже на очки кота Базилио :twisted:
