Текущее время: 23.07.2026 7:20
 Заголовок сообщения: Гидрокорректор фар
СообщениеДобавлено: 9.12.2005 21:49
Какая жидкость используется в гидрокорректоре фар? А то у меня она вообще отсутствует
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 1:31
а он у тя не електрический?
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 11:45
Вроде нет, а как это определить. Просто когда отсоеденял шланки корректора в местах к креплениям к фарам, то там ничего не было
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 14:28
Я залил моторную синтетику 0W40, оставались остатки. Юзаю 3 месяца все работает супер. Там кужно всего 20-30м.л.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 16:06
а как именно проходит этот процесс заливки, можешь описать. В какую позицию поставить регулятор. Чем заливать и т.д.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 18:00
Аккуратно вынимаешь исполнительные механизм из фар и рабочий (с крутилкой из приборки. Вынимаешь заглушки латунные (аккуратно) они с уплотнителями и шприцом медицинским заправляешь маслом со стороны исполнительных пока из рабочего не пойдет масло. Положение корректора в "О". Затем закраваешь заглушки и все работает. Только при вынимании цилинров из корпуса не дави на трубки можешь обломать шуцер в пластмасов. корпусе цилиндра и с заглушками поокуратней. Вынимал их пасатижами.
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 18:07
Спасибо!! Попробуем :D
