Текущее время: 23.07.2026 11:37
 Заголовок сообщения: Шаркают задние торомоза.
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 21:43
Привет всем! У меня задние тормоза барабанные Бендикс. Вот еще прошлой зимой в декабре поменял. Стали шаркать когда машина постоит. Когда ездишь и тормозишь со временем шарканье практически пропадает. Это уже тормозам капут или что-то туда попадает? (Когда менял резину - обратил внимание, что сам барабан поржавел со всех сторон, даже в небольшом промежутке между барабаном и какой-то типа защиты тоже ржавчина).
Вообще торможу я не сильно, т.е. не ношусь как шумахер. Год для колодок - это предельное время или нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 22:58
для задних год - это "пыль"
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 0:48
Вероятно значит что то "попало" внутрь. А может на сервисе не поменяли??? А сказали что поменяли. Я ж не видел как меняли. О.. о.. о..
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 20:12
urri
У меня уже на 2-й машине "шаркают" первые несколько торможений после стоянки, и на одной и на второй перебирал, чистил, почему - так и не понял, колодки тоже не изношены. Вот думаю может износ барабана большой, (не мерял), может если барабан проточить или поменять, то пройдет. Но я не парюсь по этому поводу, на тормозном усилии не сказывается.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 22:13
Та же фигня, господа! Из за этого поменял колодки сзади. купил не глядя и не скупясь АТЕ , открыл а там старые практически неизношенные. Поменял конечно, но так и осталось - после стояник первые 2-3 торможения СКРЕБУТ. не знаю даже что и думать.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 10:38
Тоже скребет после стоянки, но только правое заднее. У меня там барабан изношен, может причина в барабане?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 0:42
Jacky И у меня справа сзади. статистика собирается однака :)
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 10:48
Jacky, у меня хоть все и дисковые но сзади тоже после стоянки с ручником со скрежетом колодки отлипают :wink:
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 11:27
А можно ли на задние колёса поставить дисковые тормоза, такие же как впереди?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 11:47
DoIt, сморя на что, если на 19шку то надо бут менять балку
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:28
А у меня без скрежета, да же когда старые диски стояли.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:39
...ну видимо такие "классные" колодки :-?
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:42
Третий комплект колодок снашиваю. Причем комплекты разные. Не в колодках беда.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 12:48
У меня колодки оригинальные стоят, но скребет... не в них дело получается.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 13:40
Ого. У меня тоже я послушал - сзади справа больше шума как-то чем слева...
