Текущее время: 8.06.2026 4:30
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 23:39
Замена лампочек подсветки панели кондиционирования в Симболе, может кто подскажет как это делается, а то в оф. сервисе требуют много денег за такую не хитрую операцию...
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 0:56
советую купить книгу по ремонту. В Мегане по ней, я сам заменил радиатор печки, поменял лампочки и много чего еще. Если кига толковая ничего сложного там нет. Привожу пример как меняются лампочки в щитке приборов в мегане:
1) Снимаем пластмасовые крышки (ВЧ) высокочастоных динамиков на торпеде (слева и справа), подковырнув плоской отверткой.
2) Выкручиваем два винта, по одному с каждой стороны они расположены возле ВЧ динамиков. Возможно нужно будет открутить винты крепящие динамики, у меня это не понадобилось.
3) Руль опустите вниз, что бы не мешало снятию. Аккуратно поднимаем вверх панель (она сидит плотно, но не очень) и выдвигаем на себя. Что бы было понятно, это та часть, которая находится над панелью она идет на всю ширину салона и крепится всего 2-мя винтами + ~6-8 защелок которые больше слушат направляющими для точной посадки панели.
4) Сняв эту панель вы увидете щиток приборов и 3-и винта которые ее крепят (два по бокам и один сверху по середине). Открутив их потяните панель на себя.
5) Отсоедините провода с разъемами, их ~ 6 шт. Достаньте щиток приборов.
6) Заменить необходимые лампочки труда не составит. Вроде всё, можно собирать обратно.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 1:08
P.S. Менял лампочку в панели где находится регулятор скорости вентилятора, управлением заслонкой воздухо-заборника и температуры печки.
1) Достаем пепельницу
2) Выкручиваем 2-а болта сбоку и достаем оставшую часть относящуюся к прикуривателю. Снимаем два провода 1) на прикуриватель 2) на подсветку прикуривателя.
3) После снятия, видны еще два винта которые держат выше указаную панель с регуляторами
4) Тянем ее на себя. С передней части имеются защелки 6 шт. Их нужно снять и потянуть крышку на себя. Внутри будет 3-и лампочки. Вроде бы всё.
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 18:38
спасибо за консультацию, только узнать бы где можно купить книгу....
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 23:04
Авторынок Ждановичи или Авторынок Малиновка. Только нужно подойти к продавцу и ПОЯСНИТЬ, что нужна не самая дешевая, а ТОЛКОВАЯ книга. Я свою брал за 20 000. Просто бывают разные издания и попадаются такие, что даже проф. не всегда разберется! Удачи!
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 9:35
А еще книги продаются значительно дешевле (брал за 10 тыс при цене в Малиновке) на книжной ярмарке по субботам на Комсомольском озере. Выбор - тот же, что и на авторынках.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 9:37
Андрей К. писал(а):
А еще книги продаются значительно дешевле (брал за 10 тыс при цене в Малиновке) на книжной ярмарке по субботам на Комсомольском озере. Выбор - практически тот же, что и на авторынках.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 13:30
Спасибо, будем знать. Просто на тот момент срочно была нужна книга. )))
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
