Текущее время: 23.07.2026 1:52
 Заголовок сообщения: Глохнет машина
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 17:53
Парни Help.
Глохнет машина на ходу. Утром заводится хорошо. Ездит нормально в моторе никаких звуков, нетроит. А вовремя движения может заглохнуть постоит и заводится и еще на поваротох дергается.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
Последний раз редактировалось kirill_user 19.12.2005 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 12:08
Может что-то с катужка зажигания(трамблером)? если треснула то надо менять.
не помне сколько стоит на некрасово и в иссо есть точно
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 21:13
Крышка трамблера менял полгода назат, если она то движетель незапускался. Я грешу на какой-нибуть температурный датчик.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 2:55
может ты ее и менял пол года назад, но если в ней появилась трещина, то она может и заводиться как надо на при попадении туда молейшей влаги двигатель заглохнит! А у тебя когда глохнет спустя 10 мин заводится сново???
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 10:57
Через 10 мин заводится и работает примерно 1 мин, а если через час то может и полчаса проработать.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 13:11
Я думаю что это трамблер.
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 19:07
Снял трамблер вроде все нормально трещин нету и сломал грани болта что крепит крышку. И теперь машина вобще не заводится.
Вопрос.
1. Где купить этот болт?
2 .Куда лучше загнать машину на диагностику?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 23:29
Я всегда на диагностику езжу на автопромсервис тот что на машиностроителей! а по поводу трамблера там может быть маленькая трещинка каторую ты мог пропустить или не заметить чуть какая влага и машина сказу глохнит!
у меня тоже такая лажа была!
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 17:45
Сегодня проверил искру прямо с главного провода её нет, значит неисправность в катушке или в блоке.
Как проверить катушку и блок управление?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 23:06
Все почистил датчик положение коленвала (был весь в масле), и завелась. Ради эксперемента оставил машину работать 3 часа.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 23:18
Диагностику системы зажигания сделал сам при помощи мануала и тестера за 20 мин.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 1:13
Поподробнее про технологию самостоятельной диагностики тестером, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 11:15
Руководство по ремонту и эксплуатации Рено 19 (Чижовка) стр.162
там все описано с рисунком.
Рено Трафик 1.9 dci
