Текущее время: 22.07.2026 17:34
 Заголовок сообщения: Подкрасить капот
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 18:51
Может кто в этом специалист: подгнил капот - клёв, так ват зачистел, зашпоклевал, загрунтовал, теперь надо красить. Так вот возник вопрос, можно ли это подъкрасить балоном? Насколько я знаю,лучше красить весь капот полностью, а стоит ли красить его из балона или получется полная лажа?
Зарание всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 19:51
из балона красить нельзя, потом спецы очень сильно ругаются
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 23:05
Вопрос к Tumbler, а почему спецы ругаются? Я у себя сделал сам нечто подобное, подкрасил. Весной хочу покрасить в мастерской и что мне там скажут про мои художества? :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 0:31
~Tumbler~
Да, и почему они ругаются?.Одно дело, если покраска балоном, просто признак плохого тона, а другое дело. что совсем не ляжет как надо.
Klaus98
А как подкрашивал на время, изначально собирался переделывать, или подкрасил и теперь не нравиться и хочешь отдаться специалистам?
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 13:29
Спецы ругаются из-за того, что авто краски и краски которые продаются в баллонах, они несовместимы
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 15:42
~Tumbler~
А грунтовки, которые продаються в балонах, подходят к автомобильным краскам? Я просто сильно напартачить не успел, пока только загрунтовал, так интересно, предется ли снимать этот грунт или нет?
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 1:44
вот чего не знаю, того не знаю, просто сам наказался на этом деле, когда крыло делали, так взял с баллона запулил чтобы не видно было, т.к. авто чёрный. А потом поехал краситься, а мне там какого .... надо было это делать ну и т.д.
Но вроде грунт, он и в африке грунт, поэтому может ничего страшного и нет, но вообще прежде чем что-то делать, нужно посоветоваться со спецами
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 2:42
смело крась, вполне нормально. Но...балонная краска выцветает, надо подмазывать раз в 2 месяца. Это 5 минут времени. Крась в 2-3 слоя и все будет нормально. Ложится краска вполне нормально. Если подберешь по номеру нужную краску, то ничего не будет видно.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 11:45
А я говорю не крась :D При последующей нормальной покраске, в этом месте где ты красил капот, авто краска просто подымиться из-за не совместимости (т.к. краска в баллонах сделана на нитрооснове). Так что решай, дело твоё. Я ж говорю, подъедь просто к спецам и посоветуйся. А то тут одни будут говорить крась, а другие будут говорить не крась
А ещё можешь подъехать на подбор краски (например Козлова 26А, я просто там себе подбор краски делал, но не помню, делают они эту услугу (закачка краски в баллон) или нет) , у них есть такая услуга как закачка краски в баллон. Вот эта может и будет решением проблемы, правда это будет стоить дороже, чем обыкновенный баллончик с краской, но зато качественнее краска.
Надеюсь поняли мою писанину :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 13:49
~Tumbler~
Круть. Закачка краски в балон - это неплохая идея. Правда красить то надо всёравно в тёплом бокси и сушить там же. А мой засранный гараж я вно не подподает под категорию боксов для покраски. За сутки сушки краски на машину явно много дерьма налетит. Но огромное спасибо за совет.
Andrei601
Т.Е. за два месяца, если покрашу капот балоном, он уменя станит светлым? Посветлеет, в смысле?
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 0:18
DoIt
Я просто подкрашивал на время, хочу весной-летом обновить достаточно большую поверхность. Надеюсь за зиму много сильно ражавых пауков на капоте (носу) не расплодить. :D
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 1:55
если надо подкрасить немного - крась балоном. Я мазал арки почти год, каждый месяц по капле, прямо перед подъездом. Выглядело вполне незаметно, если не всматриваться.
А когда поедешь красить основательно, то все равно при подготовке капота все полностью снимут до металла (если по-людски красить будут) и старая краска не будет иметь никакого значения.
Балончик с краской стоит 5 баксов, его хватает на очень долго. Выцветает за 2-3 месяца (немного). У меня просто ржавчина пробивалась, так я ее снимал и закрашивал наверх, без шпатлевки, грунтовки и т.д., протсо поверх. и все было очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 19:26
При подготовке капота, да и вообще, другиз элементов, никто до металла не снимает краску, просто высматриваются очаги коррозии, проводиться их зачистка, шпаклюется, грунтуется (вмятины тоже, выводятся в ноль), затем капот матуется наждачкой, и потом иёдт покраска. Ну это в кратце.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 22:04
Я свой покрасил на месте ржи в тон попал но с границей покраски не справился, но ничего, на скорость не влияет а ржи нет.
86*
