Текущее время: 23.07.2026 3:09
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 9:18
Завел машину. Она исправно прогревалась. Минут через 10 началась какая-то дикая детонация. Обороты резко подскочили и также резко упали. Двигатель, естественно заглох. При новой заводке тоже самое. Двигатель детонирует и быстро глохнет. В чем может быть проблема? ГРМ с роликом менялся месяц назад, свечи не залиты, АБ работает.
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 23:38
цвет масла проверь ....
з.ы. а что вложено в понятие детонация...???
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 9:12
Масло нормального цвета - недавно менялось. Детонирует: сильно вибрирует, троит. Такое ощущение, что вот, вот улетит с опоры. Складывается такое ощущение, что топливо сгорает не там где нужно и не в нужное время. Похоже на трамблер? Хотя к нему, в общем-то, претензий никогда не было :cry:
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 9:22
Это у тебя с морозами стало так быть или когда слякоть, как я понял? А не было такого, что во время езды машинка дергается на малых оборотах?
Глянь зазор между свечами, возможно он уже довольно большой.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 9:59
Никогда не дергалась. Отказалась работать при маленьком морозе. Где-то -5.
Во время слякоти проблем замечено не было.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 10:41
anton1207, стреляет ?
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 11:34
Похоже на то :(
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 11:42
Dervik у меня стреляет в глушаке, когда на передаче и обороты малые. Например: едеш на третьей и начинаешь притормаживать двиглом, когда обороты становятся небольшими - начинает постреливать. На холостом - не стреляет, при разгоне - не стреляет, на больших оборотах - тоже. Знаешь симптомы чего это?
Свечи менял (была похожая проблемма - глохла, задыхалась в слякоть), провода менял, лямбда заменена, обратка закрыта новой заглушкой. Сейчас осталась только стрельба...
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 12:09
проблемма с зажиганием :D ...точно в чем именно не скажу, у меня тока 1 выстрел если на нейтралке раскрутить до 3х тыс. и резко отпустить и выстрел когда к 1000 опускается т.е. сгорают избытки
...а вот у anton1207, скорее всего датчик детонации накрылся, т.к. по датчику ОЖ комп поднимает при запуске обороты а вот когда прогреется то чтоб не свалиться (заглохнуть) датчик детонации командует, а раз он ниче не говорит потому и происходит расколбас и остановка
у тя Slaveniya я даже и не скажу, возможно датчик положения коленвала (вроде так называется) вот и выставляет почемуто более позднее зажигание потому и стреляет попробуй комп обнулить
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 12:20
Dervik у меня на компе никаких ошибок не было (я недавно проверялся)...
так а почему оменно когда обороты малые? если бы зажигание было прохо выставлено - то все время былобы... да и мозги же зажиганием рулят на сколько я понимаю...
и при разгоне, даже если воткнуть передачу рано - не стреляет, а именно когда с больших оборотов на малые и НА ПЕРЕДАЧЕ! (похоже как ты говоришь - если газануть и тяпку отпустить но на передаче) Да но у меня тоже пару раз стрельнет и все, может и один...
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 12:23
кстати когда свечи старые стояли (с большим зазором) стреляло - мама не горюй, как автомат калашникова :) а сча на новых свечах - редко, а если газ не кидать и плавненько притормаживать двиглом - то нормуль... Но проблемма есть..
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 17:27
Если стреляет и трясет движок, то мой те совет не пытайся заводить машинку, а первым делом проверь ремешок ГРМ. А то попадалово может быть на капиталку движка!
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 10:19
На счет ремешка думал, но он с роликом новый. Только если из-за кривой усановки :( Без смотровой ямы кожух снять проблематично.
А может такая ерунда из-за бегунка быть?
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 10:56
anton1207, может и еще из-за крышки тоже может
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 20:14
Беду исправили. Оказалось на ТО сбили метки ремня ГРМ при установке. Переставили - ОК. После зимовки сильно детонирует. Из трубы хлопки слышны. Сняли крышку трамблера - вся в нагаре была. Контакты аж до ямок зачистили, чтобы все убрать. После очередной стоянки завелась с 3 раза. Обороты за 15 мин. ниже 1200 так и не опустились. При попытке ехать - газовать ой как надо. Сброс газа - глохнет. А через некоторое время вообще отказалась заводиться. Только стартером щелкает. Ваше мнение.
