Текущее время: 22.07.2026 17:34
 Заголовок сообщения: сверчок
СообщениеДобавлено: 24.12.2005 15:51
всем привет,когда едешь,80 и более км\ч и нажимаешь на газ,то раздаётся негромкое стрекотание под торпедой(возможно из моторного отсека),газ отпускаешь-стрекотание исчезает.что бы это значило???
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 24.12.2005 23:58
регулятор ХХ может глючит ?? :shock:
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 1:43
а что именно там может глючить? хх в порядке...
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 15:27
У меня тоже такой звук есть...
 Заголовок сообщения: Re: сверчок
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 0:48
Если на пятой скорости да еще на 92 бензине то скорее всего "пальцы". Другими словами топливо воспламеняется еще до искры. Не мучай машину и разгоняйся на четвертой до 90-100.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 0:30
нет,на пальцы не похоже,звук такой,как-будто в советском авто поскрипывают пластмассовые панели на кочках
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 0:39
У меня другой звук. Ка будто слегка глушитель подсекает...
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 1:13
А может после поза-поза-вчерашнего :oops: Тока без обид, шутю!! :krugom:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 1:16
Нет. Это звук я замечаю с осени...
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 1:19
Дык че на встрече не пожалился? Тут по месту смотреть надо, на форуме не определить!!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 7:38
У меня такой свук был как у Netmana, но потом неожиданно исчез когда долил антифриза
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 0:45
Доливаю антифриз до максимума, через несколько дней уровень становиться где-то в районе минима - 1/4 минимума-максимума и далее не дивгается. Так повторяется уже который раз. Подтеков не замечено. Подивать перестал, уровень остановился :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 17:16
Тоже тосол уходит, как в 19-й так и в трафике, и подтеков нет. А скрип наоборот, на малых скоростях, когда трогаюсь, особенно когда сзади подгружена. Всю подвеску пересмотрели, ничего не нашли.
Медленно, не значит аккуратно…
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 18:35
у меня на 2000 оборотах такой сверчек есть, енто подшипник генератора
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 19:25
Netman писал(а):
Подливать перестал, уровень остановился :crazy:
Он возможно продолжает падать, уровень. Просто в бачке чуть-чуть антифриза остается. У меня то же такое было. Нашел откуда вытекал.
Корпус термостата, сборный клееный, резинка протекала. После замены уровень ни куда не девается(тьфу-тьфу-тьфу). Вытекал антифриз, попадал на коробку передач, она нагревалась и... высыхал. Только белесые подтеки оставались на месте испарения и вытекания, как накипь.
