Текущее время: 22.07.2026 17:33
 Заголовок сообщения: Laguna 2.2D: не заводится, need help :(
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 15:41
Всем привет!!!
Давненько я тут непоявлялся... А появился - и сразу с проблемами своими, sorry...
Дело в следующем: машинка перестала заводиться...
- Простояла месяц на морозе (солярка с присадкой, аккум снимал), пробовал завести - все лампочки гоят, свеча накаливается, поворачиваю ключ дальше - гаснет всё табло, стартер не крутится...
- полил кипяточком движок, дёрнул - завелась. Напряжение на аккум идёт нормальное, 14 вольт... Неделю катался без проблем.
- как-то после пары часов езды (на горячую) опять отказалась заводиться, с теми же симпотомами... До сих пор (неделю уже) стоит корчём...
Думаю, с электрикой что-то, может с релюхой или предохранителем... Посмотрел на предохранители, на панельке изнутри на схеме ниодин из них вроде как ни при чём (все отвечают за свет,сигнеол, дворники и прочую штука) :(
СТО на Макаёнка где я всегда чинюсь до 10-го числа не работает, а машинку заюзат надо ASAP...
Может народ что посоветует? Куда посмотреть, что подёргать\проверить можно не загоняя на яму или подъёмник?
Может кто-нибудь головастый-рукастый (не чета мне) в раёне ул. Жуковского бывает, может поглядеть?
Заранее всем огромное спасибо!!!
тел: 7700306
ICQ: 141824268
With Best Regards,
Siarhei Varanovich AKA Korvin
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 15:57
Korvin
на переборку стартер ИМХО :wink:
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 16:20
Или стартеру хана или плюсовая клема на стартере плохо контачит, и проверь клеммы на акуме чтоб контачили хорошо, почисти налет на клемах, если таковой есть и хорошо зажми клемы.
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 19:46
Была такая фигня сразу как купил - даже домой доехать не успел :)
Оказалась плюслвая клемма на стартере. Контакт плохой, при попытке забрать большую мощность стартером разъединяется. потом такие же симптомы были от стершихся щеток в стартере. Начни с клеммы.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 20:45
Стартеру хана быть не может вроде, поотму что после такой засады я её дёрнул и неделю 2 раза в день поотм сам стартером заводился.
На счёт клемы - классная идея, спасибо!..
Только кто-нибудь может подсказать где у Лагуны этот самый стартер? Я не нашёл :( как он выглядит? Как к нему добраться?
СообщениеДобавлено: 4.01.2006 22:51
Серега тебе выговор ..... за неуважение к банде ...
буду вечером идти с работы могу зайти .... 6890987 это возле 18-00
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 3:07
Стартер у Реношек оидее между двигателем и салоном, чуть ниже левее... Добираться мерзко до него...
А клемы я еще со времен Москвича на вазелин ставлю.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 9:24
Была похожая фигня на лагуне 94/1,8. Ключ на старт - мрак, ничего нигде не горит не крутит. Толкнул (дело летом было)- поехал. Потом можно завестись раз 10 подряд, всё Ок. Потом ни с того ни с сего опять тишина. Субъективно вроде помогла прочистка клемы. Потом опять началось. Оказывается Якорь (то бишь ротор стартера) в некотором положении просто прилипал к обмотке. Мне когда показали разобранный, я чуть не офигел, как будто сваркой побит весь. Итог: ротор под замену, заодно все медные втулочки-колечки, заодно щётки, чистка, смазка. Больше не повторялось.
