Текущее время: 23.07.2026 1:05
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка Рено Лагуны
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 23:28
Такой вопрос: Laguna 2.0 1994 F3R; Вобщем то с рейкой проблем видимых нет - все нормально (тьфу,тьфу). Однако мучает такое дело - на скорости порядка 120 кмч управление (как мне кажется) не достаточно четкое, видимо есть все-таки люфт. Так я вот че думаю - видимо настало время её немного подтянуть, однако представляю я этот прочес чисто теоретически, практически не приходилось. Посоветуйте стоит ли этим заниматься, чем черевато, как сделать (болт регулировочный я видел, тока там сверху какая то шайба ни шайба, видимо типа стопора чето, её надо выковырять или подзабить наоборот когда повернешь), поворачивать наскоко и в какую сторону, и прочее.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 13:52
а какие признаки болезни рулейвой рейки?
сколько стоит ее ремонт/замена
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 14:38
Признаки разные бывают, люфт, течет и т.д.
Пыльники опять-таки надо проверять периодически, особенно после зимы. Порвется и полезут все вышеперечисленные болячки.
Ремонт стоит по разному, от 65 уев до 350евро(стоимость новой рейки).
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:05
А все таки:
Заранее благодарен.
Неужели никто не знает?????????
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:51
Max39ru болт не трогай ... это не поджим и не регулировка .
не четкое ? а схождение давно смотрел ? подушки на стойках целы? наконечники с тягами рулевыми давно проверял? соединения в рулевой колонке все крепенькие? сайленты на рычагах в порядке?
Резина в конце концов какая?
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:18
Все перечисленное у меня ОК. Почему болт не трогай? Или это не тот болт? Или как?
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 0:14
а незаведенной машине пошевели руль Если будет легкий люфт это люфт в нижней части рулевой коонки из за которого наскорости и гуляет авто
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 1:13
Авто не гуляет, управление не четкое (на приблизительно 120 кмч). Че делают с легким люфтом в нижней части рулевой колонки?
