Текущее время: 23.07.2026 1:04
 Заголовок сообщения: Регулятор ХХ
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 21:29
Скажите кто нибудь номер по каталогу оригинальный регулятора ХХ.
Машина Лагуна 1998г.в. Мотор К4М 720 универсал 1,6
Не могу найти и заменители и сколько в Минске может он стоит. Это моторчик.Прочистил не восстановилась его работоспособность
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 22:23
http://www.siemensvdo.com/downloads/rep ... uators.htm
Качаешь каталог VDO и ищешь подходящий.
Да только нету там мотора K4M720... :( Может ты неправильно его номер записал? И, кстати, какой код у авто?
Для Рено Меган BA0L K7M720 на рынке в ждановичах я нашел фирмы VDO (такой же стоял изначально, с завода) №D95174 за 55уе. Больше нигде не искал, т.к. понял, что в случае чего замена гарантированно есть и полез чинить свой. Вроде как починил успешно, пока работает, и ничего сложного нету.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:45
чт то не получается у меня. Тык у меня не сименс стоит регулятор потому что.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 23:56
А какой тогда? Что на нем написано? И что за авто, в смысле код какой?
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:01
А чего не получается-то, найти код аналога по каталогу?
Или не получаестя починить шаговый двигатель регулировки ХХ? Я где-то тут статью выкладывал, с фотками, про его разборку-чистку-сборку.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:25
да я его чистил. Но он не разборный вроде.И диагност его чистил аж 2 раза и смазывал. Все равно такая же фигня. Говорит что это Регулятор ХХ на больших оборотах ему не вернутся в исходное положение подклинивает мол. Но эти диагности тоже не кудесники..
И не получается его номер найти. У меня вообще стоит какой то Magnetti Marelli и без номера вообще. нету нигдженомера на корпусе
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:46
Шаговый мотор регулировки холостого хода.
Выглядит так же ка этот. А кто нибудь может его купить для меня я деньги бы перевел. А отправить можно поездом Минск-Мурманск. У нас такой стоит 220 у.е. У вас же около 50 у.е.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 0:55
нашел я номер на 43 странице каталога Сименс
D95166 называцца
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 1:35
Я, к сожалению, помочь не смогу, бо не в Минске сейчас, да и в ближайшее время там не появлюсь. Так что ищи может кто другой откликнется.
Рекомендую еще раз проверить и указать номер авто (4 знака, что-то вроде К56х) и номер двигателя, чтоб ошибки не было.
А принимая во внимание расстояние, может все-таки стоит попробовать починить свой? Времени тратится - один вечер, инструмент - паяльник, пинцет, отвертка, кусачки, шило, нож, напильник (ничего специального).
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 9:43
дело в том что если он не починится и не дай бог че нибудь сломается то тогда пинцет. я без машины не могу. А заказывать другой это 220 у.е. А расстояние ерунда. Перевод за 24 часа и поезд идет через нас.
Мы так с Мурманска рыбу пересылаем :D
А Авто мое K568 Laguna Grandtour, Двигатель 1,6 16v k4m720
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 14:42
Видел на ул. Некрасова, там где запчастями торгуют в ларьке по Рено, несколько видов этих моторчиков новых. По внешнему виду два узнал. Один был как у меня в Рено-19 (F3N), а другой как сейчас в Мегане (К7М). Цена, в районе 50$.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 18:06
Номер Сименс у него по каталогу D95166. Родной номер вроде дали 7701 044 743. Возможно мне его купить? Деньги переведу предварительно через банк. Нужны только данные ФИО и адрес. По системе "Контакт" будут через 24 часа у вас там. У нас реально проблемно его взять да и дороже почему то намного.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 11:38
мужики шо за регулятор? это который хрюкает когда глушишь? где находится как выглядит?
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 11:46
Выглядит так
находится в районе воздухозабора.т.е. после фильтра воздушного. там где дроссельная заслонка
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 11:59
ага, я так и думал
а вот он у меня где-то там крустит страшно когда глушишь...
это оно?
