Текущее время: 22.07.2026 11:08
 Заголовок сообщения: Холостые обороты 2500
СообщениеДобавлено: 24.10.2003 20:56
У мужа сотрудницы есть проблема, но нет компа, попросили помочь.
Рено 19; 1,4 моно; C3J.
Холостые- 2500 и не падают, расход топлива нормальный - 6 л на 100 км. Но, говорит, на скорости двигателю как-будто бензина не хватает.
Ездили в Гомель на Рено-центр - те на компьютере проверили. Датчики посмотрели, заглушки- и отпустили с богом. Сказали, что ничем не могут помочь.
Маленький нюанс: перед этим товарищ заливал какой-то очиститель инжектора. Может форсунку угробил?
Как можно её проверить, не имея запасной, чтоб подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты 2500
СообщениеДобавлено: 24.10.2003 22:06
Я бы начал поиск с дроссельной заслонки: проверил бы регулятор холостого хода и сам тросик газа. Такие обороты могут быть только когда открыта дроссельная заслонка, либо есть подсос воздуха в дроссельную заслонку. А подсос может быть, например, от прохудившихся шлангов отсоса картерных газов.
СообщениеДобавлено: 25.10.2003 12:29
Товарищ говорит, что дросельная заслонка закрыта полностью, а вот про отсос газов никто и не подумал. Спасибо, посоветуем.
СообщениеДобавлено: 25.10.2003 23:59
Вот если бы это был F3N740 (система питания как на C3J), то под воздушным фильтром есть куча шлангов идущих во впускной коллектор. Я наверное неудачный пример привел про трубки отвода картерных газов. Удачнее наверное будет пример для шланга, который связан с вакуумным усилителем тормозов (если такой имеется).
