Текущее время: 23.07.2026 7:20
 Заголовок сообщения: Куда то делся ближний свет!!!
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:11
Доброго времени суток! есть такая проблема: авто - рено меган 2000 года. покатался по морозам и как то на днях включаю вечером ближний- и оппа- одна лампочка не горит(правая)! ну думаю ладно, сгорела- заменю! приехал в гараж, сунулся- а лампа нормальная!:-(((( полез предохранители- в норме! контакты- замечательные....я в стопор!мануала на манину нет! куда цепь идёт дальше- понятия не имею! может кто нить подскажет как решить проблему..?
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 1:24
у меня примерно то же: вчера завел машину, включил ближний и тут же вырубил.. подумал: ай.. попозжа врублю.. включаю, а левой лямпочки то и нет... правда, лампу еще не проверял... думаю все же сгорела
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 9:52
самое интересное, оказывается и дальнего на "неработающей" стороне тоже нет!
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 11:26
Alex2, что значит "лампа нормальная", ты ее к АКБ подключал чтоб проверить работает или нет или на глаз определял ? :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 13:58
я лампы местами поменял!!!! не работает дальний и ближний на правой стороне!! мож какое нить реле посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 23:24
... а может масса, ... а может разъем
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 0:30
погоди с реле, ты тестером замеряй приходит питание на провод или нет, н1 - на контакт лампы и 2е - в середину того провода иголку воткни и проверь, тогда уж точно можно далее по реле и предохранителям лезть
