Текущее время: 22.07.2026 22:59
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 10:28
Подскажите пожалуйста, где должна находится стрелка индикатора температуры ОЖ в момент, когда двигатель полностью прогрет.(допустим 80-85 град).
Вчера стоял 40 минут на автомойке, с включенным двигателем, стрелка едва приближалась к третьей риске. Принимаем, что первая риска это положение "0", когда зажигание выключено. Мне кажется это не нормально и термостат надо выкинуть. Машинка Меган Сценик 1,6 л, 97 г.в.
Все заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 10:52
Всё нормально, вентилятор включается чуть (около 2 мм) выше третьей риски. Сейчас у меня при езде не доходит до 3 около 3 мм, при стоянии доходит до 3-ки, через 20-30 минут включается вентилятор.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 11:39
Да, но 3-я риска- это даже не середина шкалы! Я понимаю так, что стрелка должна находится хотя бы посередине. А так она держится в нижнем секторе.Допустим, если мы не знаем градуировку школы- то единственно разумный вывод о достижении рабочей температуры- середина шкалы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 11:43
У меня сейчас чуть выше первой. Езжу так уже месяц как морозы начались. Но я знаю, что у меня термостат не работает.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 12:24
Возможно ли такое:термостат начинает открываться раньше положенного времени?
Ну трудно мне поверить, при температуре воздуха минус 9 град на улице, через 40-60 минут работы двигаетеля (без движения авто), не начинает включаться вентилятор, а стрелка при этом и не думает приближаться к середине индикатора.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 14:28
Тут был пост про показания на 19. На 21-й примерно соответствует. Две первые риски объеденены 50-60 С, третья- 80С, четвертая- 90С, пятая- 110C. Я предполагаю что на всех РЕНО должно быть идентично.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 17:32
Тут в рисках запутаешься :D
У любой машины рабочая температура - это середина шкалы или немного выше. Ориентируйся таким макаром.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 18:21
похоже в самом деле запутались, я 3-ю риску подразумевал под серединой шкалы и у меня именно так и есть, после работы гляну.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 22:45
третья риска, это рабочая температура, при четвёртой включается вентилятор
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 12:34
глянул, 3-я риска как раз середина шкалы и карлсон включается чуть выше 3-ей риски.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 15:01
Дабы избежать разночтений- наглядный рисунок.
Итак: 3-я риска- нормальная, рабочая температура?
Нормально ли, что при 50 мин работы двигателя на холостом ходу (на улице -9 град), положение стрелки остается на зеленой отметке?
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 15:03
нормально
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 15:12
У меня чуть выше первой. Может стоит начать паниковать?
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 15:24
Леонид
ну это явно холодно, надо термостат смотреть
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 16:01
Так вот и ловлю "калатун-бабай". Хотел в эту субботу заняться, так рабочая она. Работы-то там не много.
