Текущее время: 8.06.2026 4:30
СообщениеДобавлено: 28.01.2006 18:12
А если руль с подушкой безопасности, то как в рено клио снять без срабатывания подушки? может кто подскажет на проверенном опыте?
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 21:37
Не знаю как в Клио. А в лагуне так:
1. Снимаешь клему с аккумулятора (чтоб потом ошибки в компе не было).
2. Откручиваешь пару саморезов на задней плоскости руля, (самой баранки). Для этого: руль на 90 градусов влево - открутил один; вернул в ровное положение, на 90 градусов вправо - открутил второй.
3. Вынимаешь центральную часть руля (непосредственно AIRBAG) отсоединяешь клему под ней.
4. Получаешь доступ к гайке руля.
СообщениеДобавлено: 29.01.2006 22:03
А прикольно бы получилось. Хочешь снять руль с подушкой -> сделай так чтоб подушка сработала! :))
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 0:20
П.1а. Ждешь 5 минут, или будет как в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 10:04
Max39ru
т.е. это уже проверенный способ?
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 10:32
Проверенный, я так снимал пару раз. В тех. нотах то же написано.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:56
ЮМБР
ясно, спасибо за инфу.
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 18:58
Причем клемы подушки очень нежные и часто обрезаются.
Будьте внимательны!
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:12
В смысле - обрезаются?
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:16
наверное - обрываются!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 20:25
Ну, если гайки до 36 руками зажимать, тогда - да.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 21:47
Я не ждал 5 минут, все было ОК. Способ проверенный.
Клема кстати снялась без проблем, легко.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 22:24
Попробуй так раз 10. Если все будет ОК, тогда напишешь - проверено.
И мы будем сомневаться в том, что рекомендует производитель.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 23:39
ЮМБР так будем или не будем?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 19:03
Прошу прощения за излишнюю витиеватость фраз.
Меня иногда заносит. (или часто?) :oops:
Я хотел сказать, что если уважаемый Max39ru сделает так 10 раз и при этом подушка не выстрелит, значит производитель подушек для рено гонит туфту или, как минимум, перестраховался.
