| Гул R19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=5671 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Cepxuo [ 29.01.2006 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул R19 |
Может кто подскажет, но приблизительно от 2800-до 4000 появляеться странный гул особенно характерно его слышно на 5 передаче от 100км\ч до 130-ти после чего машинка снова работает тихо. Глушитель вроде недавно менял. |
| Автор: | Гость [ 29.01.2006 23:39 ] |
Вот не поверишь - у меня то же самое. На любой передаче подходя к 3000 гудит |
| Автор: | RuslanD... [ 30.01.2006 14:40 ] |
ты про подшипники почитал? |
| Автор: | Jacky [ 30.01.2006 15:21 ] |
Cepxuo Катализатор не выкидывал недавно? У меня его уже нету так около 2800-3200 есть гул, выше 3200 или ниже 2800 - нету. Выхлопная система в резонанс входит просто |
| Автор: | Cepxuo [ 30.01.2006 17:26 ] |
Jacky писал(а): Cepxuo Катализатор не выкидывал недавно? У меня его уже нету так около 2800-3200 есть гул, выше 3200 или ниже 2800 - нету. Выхлопная система в резонанс входит просто
Да видимо все так и обстоит я просто не давно на Реношке ездию знакомый подогнал сам ни чего не трогал но он сказал что катализатор был благополучно удален. Так что придется слушать не ставить же его. |
| Автор: | Anonymous [ 30.01.2006 19:07 ] |
Гость - это я был! Как и Cepxuo, на Рено езжу мало, точнее 2 дня всего |
| Автор: | Slaveniya [ 30.01.2006 20:07 ] |
PrintScreen он по крайней мере был... есть ли он у тебя сейчас - это нужно спросить у предыдущего хозяина, если тот не знает, то у предыдущего-предыдущего и т.п. по цепочке... Если никто не менял - то есть. по поводу гула: смотря какой гул... вот у меня гул, так гул, причем не всегда, иногда, переодически, редко... Были предположения помоему что подшипник выжимной... пока не определился... можешь глянуть тему Скрип в коробке при разогреве, там в середине про гул что-то было... Гул глушака и подшипника надо отличать... у меня типа как самолет взлетает, только тише... |
| Автор: | Cepxuo [ 30.01.2006 23:52 ] |
Slaveniya писал(а): PrintScreen он по крайней мере был... есть ли он у тебя сейчас - это нужно спросить у предыдущего хозяина, если тот не знает, то у предыдущего-предыдущего и т.п. по цепочке... Если никто не менял - то есть.
по поводу гула: смотря какой гул... вот у меня гул, так гул, причем не всегда, иногда, переодически, редко... Были предположения помоему что подшипник выжимной... пока не определился... можешь глянуть тему Скрип в коробке при разогреве, там в середине про гул что-то было... Гул глушака и подшипника надо отличать... у меня типа как самолет взлетает, только тише... Да нет скорее всего глушитель, поскольку подшипник гудел бы скорее всего всегда. А Гул у меня тоже довольно громкий. |
| Автор: | Anonymous [ 30.01.2006 23:58 ] |
В том и дело, что гудит на любой передаче на скоростях, соответствующих 3000-3800 RPM приблизительно. Очень похоже на резонанс в глушителе. А катализатора там теперь точно нету, т.к. машина на свои 73 л.с. довольно резво разгоняется. |
| Автор: | Dervik [ 31.01.2006 0:16 ] |
PrintScreen, проверь защитки, которые идут между глушителем и днищем, гдето чето вибрирует |
| Автор: | Cepxuo [ 31.01.2006 0:28 ] |
PrintScreen писал(а): В том и дело, что гудит на любой передаче на скоростях, соответствующих 3000-3800 RPM приблизительно. Очень похоже на резонанс в глушителе. А катализатора там теперь точно нету, т.к. машина на свои 73 л.с. довольно резво разгоняется.
Ну фиг знает, по звуку похоже что движок почти полностью разогнан, вот и получается чтоб ездить в тишине разгоняю так, 1-ая 20, 2-ая 40, 3-я 60, 4-ая 80, 5-ая 100(далее до 130-ти гул, потом тишина). |
| Автор: | Dervik [ 31.01.2006 11:41 ] |
Cepxuo, может просто резина гудит ? |
| Автор: | Cepxuo [ 31.01.2006 12:10 ] |
Dervik писал(а): Cepxuo, может просто резина гудит ?
Это еще как? Тем более звук то двигателя. |
| Автор: | Dervik [ 31.01.2006 12:19 ] |
Cepxuo, ну скажем звук - спереди, не обязательно от двигателя, может и потоком воздуха ченить не плотно прилегающее вибрировать |
| Автор: | Slaveniya [ 31.01.2006 12:46 ] |
вот и я на это надеюсь... |
