Текущее время: 23.07.2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 14:53
Рено 19, 94г., 1.7, F3N, механическая коробка
Дело в следующем:
При разогреве слышится скрип в коробке. при нажатии на педаль сцепления скрип пропадает. При плавном нажатии на туже педаль скрип изменят звучаение до полного исчезновения (при полностью нажатой педали). После езды скрипа не наблюдается. Да и после прогрева он пропадает. Что это может быть? Есть какие-нить мнения или опыт по этому поводу?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Slaveniya 30.01.2006 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 15:00
выжимной, скрипело и у меня тоже на холодную пока не прогревалось, поменял перед НГ комплект сцепления - больше не скрипит
ЗЫ у Кота (Cat) - тот же скрип как и у меня был :wink:
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 15:02
Dervik
а это коробку надо разбирать? Как ты выяснил что выжимной?
сколько работа и запцацки? что там надо?
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 15:28
у меня такая же проблема, 90% что выжимной, по весне менять буду
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 15:33
Slaveniya, коробка сдвигается и ты видишь сцепление, полностью комплект (корзина, диск, выжимной) - 90 уе ну и работа мне стока же стала :-? , но он у меня той зимой скрипел и этой так что ездил я пока терпение вместе с тросом не лопнуло :)
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 15:39
Slaveniya, у меня третью зиму выжимной скрипит. Не вижу причин от него избавляться. От скрипа, не от выжимного :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 15:52
Так а чем это может быть черевато? Скрипение это? Можно попасть на какие-нить более значительные суммы если не менять а ездить пока вааще что-нить не накроется?
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 16:23
Вряд ли. Народ тут кстати решал проблему скрипения подливанием "масла в огонь". В смысле брызгал смазку на выжимной
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 16:59
Кстати удалось кому-нить обнаружить механизм измерения уровня масла и определения является ли он (уровень) нормальным?
помню обсуждалось это дело, но конкретных результатов так и не было кроме как при замене заливать пока не польется...
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 19:45
Slaveniya если ты про масло в коробку .... то так предусмотрено заводом и не только этим ....
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 19:48
Slaveniya, берешь кусок проволоки, сгибаешь его буквой "Г" и засовываешь в боковое отверстие коробки, вот и все проверки :wink:
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 21:27
гы.... вот и все проверки..
ну допустим взял я кусок проволоки или палец согнутый туда засунул, получил на выходе замяслянный кусок проволоки или палец... и что? как по этому показателю определить все ли ок?
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 21:34
уровень масла должен находиться на нижней кромке отверстия для проверки (она же используется иногда для заливки масла).
можешь проверить масло по нижней сливной пробке ... открути и посмотри в дырку .
СообщениеДобавлено: 6.01.2006 21:59
У меня тоже вторую зиму что-то скрипит в районе коробки на холодную(при нажатой педали сцепления скрип пропадает), но скрипит как то с маленькой переодичностью- на сколько я понимая подшипники не скрипят, а воют.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 7.01.2006 15:23
Cat правильно написал, можно сняв гофрированную резинку на лапке сцепления пырскнуть вдоль лапки из шприца пару кубиков масла. Помогает, и даже не на один месяц. Работа по замене дорогая, я б полез только если все сцепление менять собирался.
Евгений RUS выжимной не воет, он цвиркает или посвистывает.
