Текущее время: 22.07.2026 23:58
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 11:51
Машина стояла с пятницы, 20 января. Сегодня завелась нормально, но не погали лампочки сервиса, подушки безопасности, АБС и аккумулятора. Метров через 300 дороги лампочки погасли. Что бы это значило?
З.Ы. Аккумулятор мы все-таки с нее снимали в мороз - и поставили обратно через 5 минут, т.к. без него машину закрыть оказалось невозможно...
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 11:59
И аккумулятора?
Я бы взял тестер и проверил напряжение в бортовой сети (считай достоточно между клеммами аккумулятора) - до заводки и после. До заводки должно быть 11.8...12.4В, в момент прокрутки стартером падает до 10В, как только двигатель запустится - вскакивает до 14.1...14.5В. Лампочка аккумулятора горит, когда напряжение меньше 12В, т.е. когда именно ток от аккумулятора (а аккумулятор выше 12.5В никогда не даст) расходуется на питание систем. Когда генератор выдает 14.5В - это напряжение выше напряжения аккумулятора, и генератором аккумулятор заряжается. Лампочка при этом гаснет.
Лампочки сервиса, подушки и АБС могут потенциально гореть на заниженное напряжение питания.
Если тестер покажет не то, что я написал - попробуй для начала зарядить аккумулятор... Или прикурись от соседа и посмотри картину.
Если ничего не изменится - проблема с генератором...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:01
Blackwhite, а ты что думаешь по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 12:26
Версию Котла проверить просто - отключить генератор.
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 13:09
От сырости и мороза могли зависнуть щетки на генераторе, медные кольца окислиться. После заводки щетки через некоторое время от тепла и вибрации могли вернуться в рабочее положение и притереться. Этим можно объяснить погасание лампочек через некоторое время (генератор начал отдавать энергию - пошла зарядка).
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 23:17
А лампочки больше не загараются?
