Текущее время: 23.07.2026 7:20
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 22:02
При повороте ключа в замке слышен щелчек, т.е. как бы все нормально. А при нажатии кнопки характерного щелчка/рывка не происходит, кнопка просто "топится" и всё, защелка не освобождается.
Придется наверное через салон мудохаться :crazy:
Вопрос: Реально ли при закрытой "пятой" двери снять её обшивку и долезть к механизму замка ?
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 22:13
Alex.K. конечно реально, поднимаешь заднюю сидушку, укладываешь спинки, достать полку врядли получится не сломав чегонить, так что берешь фонарик+коньячек, залазишь туда, напиваешься и отбиваешься от тех кто тя пытается достать ты типа "в домике" :D ...шутка, изнутри пластик свободно снять можно и открыть :wink:
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 22:20
Да уж, самый гемор в том что полку действительно врядли снимешь :zlost':
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 0:39
Alex.K., а где машину ставил ? ...может тебе его "провернули" уголовные элементы ?
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 0:40
могу только предупредить... когда будете открывать изнутри осторожно не сломайте фиксирующий язычок на замке, а то дверь не будет закрываться(защелкиваться, фиксироваться)
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 3:58
Полка снимается без проблем. Насколько я помню я её придавливал рукой назад по ходу чо б освободить штыри спереди, соотвтственно переднюю часть сначала прижимал вниз, потом поднимал вверх. Пластик с двери снимается легко. Сначала два шурупа коорые держут обивку около внутренней ручки. Потом откручиваем два шурупа на тех крючках что обычно поднимают заднюю полку за шурки. Крючки тоже надо вытащить. Они там ещё одним крючком крепятся -надо пальцами вытащить. После этого обивка крепится только на нескольких пистонах. Её надо просто дёрнуть. Снимается абсолютно сё без повреждений.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 10:48
Я было тоже сразу про это подумал. Но никаких видимых повреждений не замечено, ключик вставляется плотно (как и раньше), при повороте ключа по часовой стрелке слышен щелчёк - замок открыт - кнопка нажимается, при повороте ключа против часовой стрелки тоже слышен щелчек - кнопка не нажимается - замок открыт. Думаю всё же что какая-нить тяга слетела или еще чего ...
ЗЫ. всем спасибо за советы, завтра буду разбирать, сег. времени нету.
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 11:00
Alex.K., секунду, ты ниче не перепутал ?!
во втором случае дверь поднимается ?
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 11:28
Да нет, не перепутал, всегда так было ...
или у меня часы не в ту сторону ходять :D
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 10:32
Как я и думал, работы оказалось на 10-15 минут. Слетела тяга идущая от механизма замка к защелке, а точнее выскочил шплинт (он просто держится на шлицах) крепящий эту самую тягу к механизму замка.
Полку чтобы снять пришлось взять немного на излом. Но эт ерунда по сравнению с тем если бы это случилось на "седане" :D
