Текущее время: 23.07.2026 7:20
 Заголовок сообщения: Скрежет при торможении
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 12:57
При первом торможении чувствуется скрежет, вроде сзади, при последующих торможениях он исчезает, но когда машина постоит и опять трогаешься, слышен снова....Это колодки ???...я новичек, подскажите сложно ли поменять задние колодки самостоятельно....ну или на что хотя бы смотреть???.... в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 13:07
колодки, колодки. Менять можно и самому. Снял колесо и все станет ясно :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 13:41
Merzavetss У меня также, колодки нормальные, проверял. Думаю проблема в проточках в барабане.
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 13:50
при первом торможении снимается промерзший слой из льда и ржавчины ну а потом все нормально :wink:
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 14:37
подтверждаю, сабж только когда сыро или морозно. это ржа или наморозь
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 15:11
4-ре года эксплуатации - такая же фигня.
Колодки и барабаны в норме, слежу постоянно.
СообщениеДобавлено: 4.02.2006 2:18
Merzavetss
или мелкая грязь из луж, сам попал на лишние задние колодки
СообщениеДобавлено: 4.02.2006 13:14
а тормозуха не подтекает-ли из цилиндрика на барабан????
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 20:35
если бы подтекала - вообще как без тормозов ездил бы... Фрикционный материал, пропитанный тормозухой - он как мыло!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 14:37
Кто-то на форуме уже говорил про это - последние 100 метров до стоянки проедте с подтянутым ручником (чтобы просушить барабан)
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 9:04
а остальные три колеса не тормозят что-ли??? у моей жены на машине после ночной стоянки при первых торможениях стоял скрежет-сифонил цилиндрик через сальники
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 20:56
Да как то на СТО привез , сказали что нужно колодки менять, т.к. ручник не держал, но потом в другой раз как разобрали, оказалось закорели колодки, почистили и всё стало ok.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
