Текущее время: 23.07.2026 4:58
 Заголовок сообщения: Проблема у Кенгу
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 13:45
Ув. Господа может кто подскажет...
Неделю назад куплена Кенгу 2002 1.9D (D65,ABS,Конд,итд)
Есть такая проблема -может кто сталкивался.
На холодную (-10) при заводке авто заводится с полтыка и сек 30 работает ровно но потом двигатель начинает троить и при этом явная проблема с напряжением (лампочки все подмигивают). Стоит 5 мин подержать газом обороты около 2 тысяч(при этом мотор работает ровно) или проехать метров 300-500 и проблема исчезает - все работает ровно и хорошо.
Что может быть - где искать???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 1:44
Из за таких же симптомов при -20 прыгал возле машины около 3 часов.
Но я не успел ни проехать, ни прогазовать, как заглох. При повторной попытке завестись сдох слабенький и старенький аккумулятор.
Грешу на летнюю солярку.
Renault Kangoo Express 1.9D 2000г
