Текущее время: 23.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Safrane инфракрасный датчик? Help!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 17:06
Открыл утром машину с помощью пульта, закрыть уже не смог, никак не реагирует на брелок. Через фотокамеру брелок излучает, сам ифракрасный приемник подсоединяя к осциллографу выдает импульсы на декодер, и вот самое главное, где этот декодер в SAFRANE находится и может кто сталкивался со схемой его работы(может есть принципиальные схемы на Safrane)
Да ресинхронизацию пробывал делать, эффект нулевой
За ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 21:51
Приёмник скорее всего на потолке между солнцезащитными козырьками .... Снять - очистить от окислов и пропаять в местах скопления налёта ....
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 22:49
На морозе электронике еще тяжелее, чем человеку.
Бывают проблемы работы платы декодера когда на потолке образуется конденсат и попадает на саму плату.
На потолке возле приемника светится светодиод?
Плата приемника у тебя с датчиком УЗ ?
Хочешь, что бы тебе помогли - не ленись и расскажи что, как и когда.
СообщениеДобавлено: 7.02.2006 23:33
alexmсветодиода возле приемника нет!Плата приемника собрана как усилитель сигнала, чтоб код дошел до декодера
1. Излучатель-это сам чип-ключ
2. ИК приемник находится под потолком.
и 3. существует декодер, которому ИК приемник передает данные с кодом брелка. Так я и хочу узнать, где в Сафране этот декодер находится. (Например в Эспейсе он находится под водительским сиденьем, в Лагуне под приборным щитком)
Я снимал ИК приемник, и проверял его на прием через осциллограф он работает, как и работает сам брелок, вот я и думаю дойти до последнего звена в цепочке(декодера)
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 8:55
неужели никто ничего не знает
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 11:18
А сколько тех Сафранов? [удалено Админом]
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 15:15
ВиталийXXL
:D хорошо сказано!!!!!!!!Просто я думаю, что аналогичное все как у лагуны, так и эспейса, и мегана, все зависит от комплектации, только вот место дислокации приборов разное
Не теряю надежды :spravka:
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 22:49
Я что-то не понял о каком ты декодере говоришь?
Сам приемник и состоит из фотодиода, дешифратора сигнала для распознавания своего ключа.
На выходе приемника сигнал, который поступает на сам блок сигнализации. Дальше уже центральный замок, блокировка двигателя и сирена. Блок сигнализации стоит в моей машинке под пассажирским бардачком. Можно увмдеть, если вынуть бардачок.
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 9:40
alexm
"Декодер включает в себя реле центрального
замка дверей, приемник инфракрасного код-
сигнала, поступающего от приемного блока, реле
временной задержки освещения салона,
электронную противоугонную блокировку запуска
двигателя и систему автоматического закрытия
стекол дверей (в зависимости от комплекта)"-это выдержка с мануала Лагуны, так что, то что под потолком это просто приемник с небольшим усилителем сигнала, я просто снимал этот приемник там никакого дешифратора нет, и подключал к осциллографу он принимает сигнал и передает его дальше. Так вот куда это дальше(местонахождения в Сафране) я и хотел бы уточнить. Дело в том, что у меня раздельная клима и бордочка нет, там все пространство занимает система климатконтроля, вот и не знаю куда они могли декодер запрятать
Выглядит он приблизительно в виде прямоугольной коробки с двумя 13 и 9 -контактными разъемами
13-контактный разъем
Контакт Назначение
А1 Вход инфракрасной системы
А2 Напряжение питания инфракрасного
приемника
А3 Не используется
А5 Кодированный сигнал на компьютер
впрыска*
А6 Сигнал «Открывание» на систему
охранной сигнализации
А7 Сигнал «Закрывание» на систему
В1 Сигнал «Отпирание двери»
В2 Сигнал «Запирание двери»
В3 «+» после замка зажигания
В4 Концевой выключатель левой
передней двери
В5 Концевой выключатель правой
передней двери
В6 Концевой выключатель левой задней
двери
В7 Концевой выключатель правой
задней двери
9-контактный разъем
Контакт Назначение
А1 «+» после замка зажигания
А2 Не используется
А4 Не используется
А5 Масса
В1 Подъем стекла электрическим
стеклоподъемником*
В2 Отпирание замка двери
В3 Реле временной задержки плафона
освещения салона
В4 Запирание замка двери
В5 Напряжение питания
стеклоподъемников*
*В зависимости от комплектации.
СообщениеДобавлено: 10.02.2006 23:52
ovf писал(а):
... так что, то что под потолком это просто приемник с небольшим усилителем сигнала,
.... Дело в том, что у меня раздельная клима и бордочка нет, там все пространство занимает система климатконтроля,
....Выглядит он приблизительно в виде прямоугольной коробки с двумя 13 и 9 -контактными разъемами....
1. Называй, как хочешь....;
2. Чтож у тебя за клима такая, что занимает все пространство :))
Что-то уж очень крутое, наверное. Даже места для аирбага не оставила; :)
3. Вот коробочку ты обрисовал как очевидец. Именно такая и есть. Но тебе не повезло с твоей климой - места не хватило для коробочки...
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 9:35
alexm
Спасибо за дисскусию! :D
Все, что касается моей системы я наконец-то разобрался
У меня как ни странно стоит аж два декодора, один- декодер ИК ПДУ, второй -декодер ключа, но свою проблему я так и не решил, нужен код ИК(т.е. перепрошить сами ключи). На плате в ключе даже выведены контакты для данной процедуры. Но где взять мой код?
Может кто уже делал такую операцию? Выход конечно есть, поставить элементарную сигнализацию на открытие-закрытие дверей, но это я оставляю на последок.
Да может у кого есть адаптер К и L линии? Буду благодарен за временное использования. Или может есть схема и рисунок печатной платы адаптера. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 10:09
У меня ИК замок тоже не работает. Только открывает. Первое нажатие - открытие, второе - ничего, третье - еще одно открытие.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 9:06
Szavad Если у тебя система 2-го поколения, то можжно попробовать ресинхронизацию, а вооюще у тебя скорей всего просто на колодке декодора отошел провод, которыый передает команду на закрытия (т.к. открытия и закрытия идут по разным проводам).
Какого года машина? Скорей всего декодер у тебя под пассажирским сиденьем.
Да, а с помощью кнопки в салоне двери закрываются?
Чуть, что обращайся может общими усилиями разберемся.
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 6:39
ovf Лови K-L : http://obd2.pl/obd2/pdf/mg.pdf
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 12:36
Машина 95 года, под пас. сиденьем пусто, под водительским вроде управление пирапатронами стоит. на следующей недельке сниму ИК приемник и начну снего смотреть, с кнопки закрывает - открывае, сигнализ. откр. - закрывает, ключ открывает - закрывает.
Espace 2.1 TD
