Текущее время: 23.07.2026 1:11
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 15:49
С определенного момента, свет в салоне перестал включаться при открытии передних дверей (на задние реагирует номано). Центральный замок все закрывает/открывает, сигналка также понимает когда они открыты и закрыты. Лампочки горят (если принудительно включить выключателем. Задние двери открываю - все загорается... куда лезть? что это могёт быть?
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 16:25
Замерзли "концевики" передних дверей. Типичная проблема. Вода стекает по кузову и попадает в концевик. который на морозе замерзает.
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 16:35
ну... хм... почему тогда обе передние отключились, а задние продолжают работать? потому что задние реже пользую?
и... сигналка-то сечет когда открываются передние двери... или она по положению замка определяет? Седня еще раз проверю.
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 17:34
У меня на R19 то же самое. Конструкция передних и задних концевиков различна, передние восприимчивы к замерзающей воде, а задние - нет
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 17:55
Кароче - это пройдет или нет? :P
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 18:38
Угу, летом :wink:
Перед зимой надо было хорошо силикончиком побрызгать
СообщениеДобавлено: 8.02.2006 20:34
У меня концевик замерзает только в передней водительской двери, а в пасажирской нет.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 0:18
В водительской ему больше достается: дворники весь снег и воду-то влево скидывают... Вот она на этот концевик и стекает потиху...
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 0:56
Такая же фигня,снял резиночку с концевика ,пробрызгал WD
Одевать закалибался обратно )) .....
Лучше шприцем и маслом 5W40 (другого не было ) -все нормуль ,после мойки в минус 36 не залипают ...а то раньше тачка сама на сигналку вставала ..даже один раз бегал за запасными ключами трусцой по морозЦЦу :rubit:
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 10:39
у меня передняя пассажирская так страдает
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 12:46
У меня эта беда с водительской дверью каждую зиму. Вначале напрягала, а потом стал к этому относиться философски. Морозы пройдут и все заработает. Расслабься и получай удовольствие.
________________________________________________________
R19 Shamade
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 13:02
Сигналка если на концевик завязана, то срабатывать не должна. Может на датчик удара, объемник или еще что срабатывает?
А проверить легко. Откройте дверь и посмотрите, залип ли концевик. Или попробуйте поставить на охрану при открытой передней двери
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 17:47
Сигналку щас проверил... подошел и ключом дверь свою открыл... это что получается - пока концевик не оттаит машина беззащитна?
...как его можно реанимировать недожидаясь лета? ;) он выглядит как пупочка :roll: которая торчит из дырки (наверно), заткнутой резинкой диамертом 1-2 см. и посередине, из дырки вылезает кнопка.
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 17:53
zveris, едь в теплый гараж, доставай этот концевик, разбирай его, полностью чисти и проливай ВД или силиконом и будет тебе щастье :)
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 18:01
Dervik
всё, ушёл искать теплый гараж....
