Текущее время: 23.07.2026 18:26
 Заголовок сообщения: Трясет машину (R19) при разгоне
СообщениеДобавлено: 11.02.2006 23:51
Всем привет!! приключилось следующие:
На мой взгляд залил плохой бензин и на след день, когда выехал из гаража при утапливании педали газа в пол на 30-40% машину начинало трести! Заехал на сервис - поменял свечи, вроде стало по меньше! Через месяц сменил топливный фильтр, но машину по прежнему начиная со второй скорости, при утапливании педали газа в пол на 80-100 % слегка поддергивает и иногда сопровождается это все очень странным звуком, напоминающие звук подставленной картонки под лопасти вентилятора... Заехал я на авторизированный сервис Renault - заплатил 900 р. за диагностику и мне сказали, что мол у меня прогнившие высоковольтные провода (я посмотрел - Да, действительно). Сменил провода, но изменений не почувствовал!
У меня такое впечатление, что как будто я когда выжимаю педаль газа, ей не хватает топлива (захлёбывается), чтобы реализовать мой запрос и выдать необходимую мощность...
Reanault 19; F3NL 740; 1992-ого г.в. Французская.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с Renault 19
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 0:12
Трясет или просто вибрация?
Если трясет - может быть подушка двигателя (в моем случае была та, которая под коробкой)
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 0:25
Посмотри целостность патрубков от сапуна до воздушной сборки. Мот подсасывает дополнительный воздух.
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 0:27
гм...... скорее её не трясет и не вибрирует, а как будто бы слегка подтряхивает вперед. По ощущения очень похоже на то, когда на скорости наезжаешь на трещинки в асфальте...
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 0:31
Если при резком разгоне идет типа мини-прокрута колес в виде подбрасывания переда машины - то у меня вылечилось заменой передних амортизаторов (плохо дорогу держали)
:roll:
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 1:54
А если провал, а потом резкий подрыв, то шаговый моторчик
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 10:46
Igarik
Было похожее. Если есть дерганья под нагрузкой - сразу смотри свечи, лучше заменить все сразу.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 11:37
может кстати и сцепление буксует, случайно не такие подергивания:
"такое чуство как будто пакрышку на руке крутишь"?
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 11:59
У меня такое было, но на карбовой версии, у тебя я просто не знаю что стоит :oops: . На девятке и на рено. Вылечилось заменой прокладок под карбом и в карбе. Сосало воздух.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 13:18
трясет холдную.....ты писал -когда выеду из гаража......
или горячую тоже?
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 10:46
Альбертыч, нет, про гараж я к слову написал. Это случается при резком разгоне, уже начиная со второй скорости и вплоть до пятой, но если тут же отпустить педаль газа и продолжать рзагон чуть плавнее, то никаких "трухов" нет...
Jacky, в том-то всё и дело - свечи сменил в первую же очередь!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 10:51
Igarik, ....сцепление буксует :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 10:58
Igarik Похоже смесь неправильная - отсюда машинку и трясет. Причин может быть много... Надо ехать на СТО и методично начинать поиск - это самый верный путь.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 11:13
Jacky, у меня было такоеже - резко втапливаешь пробуксовывает и едет рывками, если плавно - то нормально, на лицо все признаки убитого сцепления
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 15:58
Думаю что сцеплением это не будет...
а в прочем проверь - на 4-й передаче разгоняешь машину до 50-60км выжать сцепление подождать падения оборотов на ХХ и потом отпустить сцепление (газ не добавлять) если чувствуется рывок во время отпускания и обороты вылетают сразу до рабочих -сцепление в порядке!!!
