Текущее время: 23.07.2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 10:19
От 40 до 100 км идет почти постоянная детонация есть предположение что накрылся блок зажигания. Но проблема в том, что во всех серваках говорят что он не тестируеца на неисправность. В одном сервисе сказали что была у них тачка с такими же симптомами. Все перепробовали и в конце заменили блок и посоветовали вначале попробовать найти исправный и провереть там копаю или нет.
Проблема найти исправный для проверки(те не покупая) ВОПРОС можно ли его всетаки тестануть скажем с помощью стробоскопа который меряет с ВВ провода? или еще чем. Двига : карб, C2J, безмозглый.
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 12:04
Исправный у меня есть. Можешь и тестануть, но только чем?
(Сименс стоит на карбовой C2J)
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 12:25
Тестировать хочется тот, который стоит на авто. А почем знаешь что у тебя исправный или ты про свой на машине говоришь??
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 12:29
про свой конечно)
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 12:42
Тогда и пробовать не стоит. Мне ж для пробы денек поездить надо. Тебе я думаю тоже ездить нужно :shock:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 12:56
пробовал заменить:
-провода(комплект запасной есть если нада)
-свечи(зимой не ездил на машине поменяй)
-бензо фильтр
-воздухан посмотри
-можешь глянуть трамблер контакты бегунка и крышки
ну и карбер( это хз как)
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 14:51
Все это уже давно проверено и что надо заменено. :(
И все эти пункты обычно Я :ustav: рекомендую в ФАКе делать :mrgreen:
На самом деле уже незнаю что делать :cry:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 15:10
Wintt, подробней бы описал про свою детонацию :wink:
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 15:54
Ну знаеш если на Жигулях повернуть трамблер. В общем газу даю чуть больше половины идет классический звон. При любых вариантах комбинаций передач 3, 4, 5 режим от 40 до 110 км/ч
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:00
ремешок ГРМ правильно стоит ? :wink:
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:12
У мине цепь :wink: Есть подозрение что я его мог коротнуть. У мине + клемма на корпус генератора упала :crazy: . Искрануло жуть. И Исчо акб нашу ставил перепутал полярность и пытался завести :crazy: :crazy:
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:15
вах :shock:
дык и цепь то звинеть может :-?
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:32
Не не она 100%. Что ж я не слышал ни разу как зажигание звенит!?
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:35
если звенит то это не детонация.......детонация глухо звучит....
а еще детонация может быть при большом нагаре...( плохой бензин скажем) и вот если там нагар так на нем окалина нагрета оч....и при поступлении рабочей смеси и сжатии смесь воспламеняется раньше на каието милисекунды чем подается искра....от сюда и звук и дергания
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:42
ЭТО НЕ БЕНЗИН то же 100% Проверено опытным путем.
Насчет звона... у каждого свое понятие звона и свои слова его описания. ЭТО ДЕТОНАЦИЯ как у зажигания
Вот такой я Гад!
