Текущее время: 23.07.2026 11:25
 Заголовок сообщения: Renault 25
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 21:13
Народ, выручайте!!! R 25, 1987г.в. 2.2, инжектор, J7T732. Машина при минусовой температуре не хочет заводиться. Схватывает и сразу глохнет, как-будто форсунки бензин не брызгают (с форсунками порядок), надо раз 15 так её помучить чтоб завелась, но аккумулятор обычно столько не выдерживает. А когда всёже заведётся, то обороты держать не в состоянии, приходится нажимать на газ, пока хоть немного не прогреется, но при этом она всё равно несколко раз глохнет независимо от нажатия на педаль, как будто бензин перекрывают. С подачей топлива полный порядок. Датчик холостого хода тоже в порядке. Прогретая обороты держит чётко, не прыгает. Регулировок инжектора нет ни одной. Чуть прогреется начинает работать нормально. Горячая заводится с пол оборота. При езде проблем вообще не возникает. Кто знает, какие датчики влияют на холодный запуск и удержание оборотов при прогреве, подскажите.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 21:52
Топливный фильтр забит? :roll:
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:01
На 99% это сдох датчик температуры ОЖ (возле термостата двухконтактный). Была такая же беда на такой же машине. Ищи датчик.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 21:45
И на всякий случай проверь свечки на предмет соответствия именно твоему типу двигателя. Не исключено, что у них низкое калильное число...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 23:17
Если температурный датчик впорядке, проверь регулятор управляющего давления
