Текущее время: 23.07.2026 11:25
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 17:51
Вообщем дело такое, моторчик рабочий, предохранители целые, при потягивании рычажка стрекозы на себя, включаются дворники но нету подачи электроэнергии на моторчик омывателя лобового стекла. В чём беда!!!!!!!?????????
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 17:52
~Tumbler~, беда видимо в том что не подается электричество :D ...или не работает моторчик
липистричество на клемме моторчика замерял, приходит или нет ?
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 18:11
предохранитель...
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 18:20
Ставил запасной моторчик омывателя, была тишина, затем решил контролькой замерить, тоже тихо, проверил предохранители-целые :(
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 18:25
значит провод надо смотреть, возможно прогнил гденить
попробуй на концы контрольки иглы припаять и воткнуть в провод раньше
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 22:21
Придётся... придётся на выходных заняться и то... после клубной встречи
