Текущее время: 23.07.2026 4:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 14:01
Чуть неслучилась беда. Закоротило проводку. Скорел соответственно предохранитель. Так как я не знал тогда, что коротнуло, думал поставлю другой и все обойдется. Поставил не оригинал, а дешевую подделку (как оказалось). Заработало все (габариты и свет приборки). Однако после 10 км пути завоняло пластмассой. Остановился - выгорело гнездо предохранителя и сам он расплавился. Но сам металл предохранителя- цел целехонек. Как гвоздь вставил :shock: В сценике предохранители, реле, имобилайзера схема и др. обьединено в один блок. С другой машины поставить без переделки неполучиться - иммобилайзер не выключить. Внимание - самое главное. Блок заказать у дилера - цена :shock: - порядка 700 долларов!!!
В моем случае обошлось. Коротнуло розетку крюка, коей непользуюсь по причине отсутствия прицепа. Заменил: рычажок переключения света/указ.поворота (расплавились контакты - 30 долларов), очистил гнездо предохранителя - вставил новый на и полтора дня на поиски замыкания проводки.
Граждане - пользуйтесь оригинальными предохранителями (хотя бы с разборки) :xlopat:
И еще. В порядке експеримента выяснилось, что блоки предохранителей на дизельный сценик подходят с бензинового. Даже не так важно, что будут (возможно дополнительные реле - в звисимости от комплектации авто). Однако придется перепаять микросхему иммобилайзера. Сам блок у нас на разборе в Литве стоит порядка 30 долларов. :xlopat:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 15:48
Diesel, обратись к поиску. Тему предохранителей мы уже проходили.
СообщениеДобавлено: 25.02.2006 16:05
да, но вероятно владельцам сцеников и меганов будет интересно узнать, во что может влететь такая замена. И что блоки USH часто взаимозаменяемы (если перепаять микросхему иммо или поменять всю монтажную плату).
СообщениеДобавлено: 27.02.2006 23:34
См. про предохранители:
Где купить правильные предохранители
История с предохранителями
