Текущее время: 23.07.2026 7:20
 Заголовок сообщения: Не едет на прогретом движке (Laguna)
СообщениеДобавлено: 4.03.2006 23:02
Renault Laguna 1.8 RN машина как машина? на не прогретом движке как только двигатель прогревается машина то динамика становится просто ужасная двигатель просто заторможено реагирует на нажатие газа плюс ещё одна проблема как только разгоняешь машину выше 50 км\час загорается лампа serviсe и лампа неисправности впрыска и машина становится ещё тупее
Памагите Please!!!!!!!!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 1:48
ну так если загорается, значит с впрыском траблы. на сервис обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 14:42
уже обращался и не раз ничего не нашли в то же время машина не работала на газу глохла на холостых паменял lamda вроде всё OK но поездив с пару недель опять тоже самое уже всё что можно паменял но нет никаких рез-ов
_____________________________________________________________
газированая Laguna 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 15:37
Может быть не полностью перекрывается газ и ваша машина едет на смеси газ-бензин. Компьютер впрыска не может определить вид топлива (октановое число) и выставляет неправильные параметры.
Может у газовщиков проверить полностью ГБО.
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 16:30
Я так и не понял, машина оборудована LPG или нет? На нормальный сервис и подключить к диагностическому компьютеру. Если сервизная лампа загорается, ошибка будет записана. Надо только ее считать.
Если машина постоянно ездит на газе, могу предположить проблему с топливной аппаратурой. Возможно форсунки. Также не мешало бы тепловые зазоры клапанов проверить. Зажимает их со временем из-за езды на газе. Стрекота нет, а последствия :shock:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 19:34
iggg, ...тупеет, а как с расходом ?
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 22:25
Насчёт расхода вроде бы нормальный если сравнивать с обсуждениями на форуме - около 11 литров (трасса-город) а про клапана всё нормально недавно проверялись думал в них проблема но на сервисе сказали что всё в порядке и двигатель в очень хорошом состоянии несмотря на почти 300000 пробега + езда на газу
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 23:15
Дело в том что машина начинает "тупить" толька когда прогреется
СообщениеДобавлено: 5.03.2006 23:39
А на бензине как себя ведет в плане езды и service (если перекрыть вентилем на баллоне полностью подачу газа)?
СообщениеДобавлено: 6.03.2006 22:59
smalenski
Вот этого я не пробывал точнее один раз крутил вентиль на балоне с газом но чтото ничего не заметил в плане работы на газу на бензин не переключался с закрытым балоном СЧАС ПАПРОБУЮ
