Текущее время: 23.07.2026 6:48
 Заголовок сообщения: Подклинивает ГУР (Espace)
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 21:14
Rак купил авто (Эспас 1993 г)
Такое ощушение, что система не держит давление.
То есть утром после запуска я его каждый раз прокачиваю и тока после нескольких поворотов руля вправо лево он (ГУР) начинает работать что енто может быть??
причем влево прокачивается практически сразу а в право с третьего четвертого выкрута
СообщениеДобавлено: 9.03.2006 21:25
а трубки нигде не текут ?? если вы делаете так называемое прокачивание - то наверно удаляете воздух .... а вот как он туда мог попасть это первый вопрос ...
 Заголовок сообщения: привет
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 7:42
нет мокриться рейка но ето вроде у всех
доливаю редко можно сказать практически не дошливаю
грамм 100 месяца за два
 Заголовок сообщения: гур
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 15:26
неужели ни кто не знает причину
хотя бы примерно
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 15:43
Pali4, ну конечно знаем :wink: ехать к мастерам рейку снимать и смотреть
 Заголовок сообщения: рейку снимать
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 20:03
рейку снимать а знаете ско ка енто в москве стоит ООоо..
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:48
почему сразу рейку снимать ..... в рейке кроме теков ... ничего то и быть не может .... а он на прокачке каждое утро ..... насос подводит скорее ...
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 3:05
Проверяи насос.
Или масло не то залито :-?
Espace J63G J7T LPG (Ex)
Grand Espace IV 2.2dci
...с русском уже трудновато...
 Заголовок сообщения: проверял насос
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 10:15
я бы с удовольствием его проверил подскажите способ
иль может перебирается он есть ли рем комплект
может так как то клапана регулируются я его не разбирал ни разу
 Заголовок сообщения: Re: проверял насос
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 13:20
Pali4 писал(а):
Я бы с удовольствием его проверил подскажите способ
У меня было похожее, связанное с плохим натяжением ремня, посмотри может получится. На двиг. J7T насос крепит 3 болта + регулировочный. Если первых 3 все не отпустить (один плохо видно) регулировочный срезает резьбу на раз и потом с нятяжением замучаешься.
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 9:21
Да ремень думаю ни причем потому, что когда прокачаешь, то больше не появляется пока машина не постоит несколько часов
cron
