Текущее время: 23.07.2026 11:37
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 20:55
Подскажите, что за контрольная лампа загорается на панели при включеннии зажигания, похожа на хорошую кардиограмму в рамке. КПП-автомат, двигатель 1,4 моно. При заведенном двигателе тухнет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:19
Лампочка "неисправность электроники". Если АКПП, то неисправность АКПП (блока управления АКПП, но не обязательно).
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:42
Pal-upal загорается и тухнет ? самодиагностика коробки .... можешь спать спокойно ...
:D
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:25
Тухнет только после того, как завелся двигатель, так что спать спокойно или не спать
Рено Клио 1,4 моно, АКПП, конд. 92 г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:32
Все нормально. При включении зажигания все лампочки загорается для контроля исправности (работают и не перегорели). После заводки, лампочки должны потухнуть и загорется только в том случае, для которого ни предназначены. Соответственно, вы перед каждой поездкой убеждаетесь, что ваша лампочка исправна и в случае проблемы с АКПП - загорится.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:34
И еще вопрос по сис-ме охлаждения, рабочая температура по датчику сейчас не поднимается выше первой трети, при мах обогрева я не сказал бы что Ташкент. Может дело в термостате или это нормально? И тут же еще такой вопрос какой антифриз красный или синий надо лить, сейчас у меня вроде как красный. чем грозит мне доливка или замена на синий, если решу поменять термостат.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:37
Оранжевый антифриз нельзя смешивать с другими! Можно смешивать синий и зеленый. Но рекомендуется не смешивать вообще.
P.S. Кстати оранжевый вроде Texico
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 23:32
На счет цвета антифриза читал, что он закрашивается только лишь для обозначения, что жидкость ядовитая и смешивать антифризы разных цветов можно.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 23:37
Оранжевый с синим НЕЛЬЗЯ смешивать. Вам это любой продавец, на любом СТО скажут. Синий с зеленым можно. Оранжевый НЕЛЬЗЯ смешивать с другими антифризами!!!!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 13:14
Все это фигня, которая придумывается продавцами на рынке. Эта тема уже поднималась и Евгений RUS абсолютно прав.
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 16:48
Согласен ОЖ лучше не смешивать, но в крайнем случае можно налить в крышечку одной и второй размешать и смотреть реакцию, если все нормально, можно долить, в другом случае свернется. :krugom:
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 14:36
Ну так смешивал кто? Тпак попробуйте и расскажите...
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 16:31
Синяя + желтая = нормально....
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 16:56
Смешивал оранж и син. В стеклянной банке. 100 мл одного и 100 мл другого. Через 15 мин посмотрел. Цвет стал иным, чем сразу после смешивания и выпал осадок мутного цвета. Еще через 5 минут все содержимое превратилось в мутную чачу. Заливать в двигатель не рискнул бы.
Смешивал синий и зеленый. Через час изменений в консистенции не отмечено. Долил в систему синего около 1 л. Был залит зеленый. 4 мес эксплуатации. Все в норме.
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:42
Ага, и незабудьте нагреть до кипения!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
