Текущее время: 23.07.2026 8:26
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 23:18
Помогите советом. Не работает обогрев. Че тока не делал.
Вроде и напруга есть и нити не перебиты. А греть нифига не хочет.:(
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 23:30
SHYRIK, а масса есть?
Чудес не бывает, бывают плохие контакты...
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 0:06
Все есть! И контакты проверял и зачищал по десять раз!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 0:14
SHYRIK писал(а):
Вроде и напруга есть и нити не перебиты. :(
А где напруга есть? Вроде или есть? Нити все не греют?
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 0:23
А контакт между контактом и металлизацией на стекле? Иголочкой...
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 12:47
Реле при нажатии на кнопку вкл. обогрева щелкает? Напруга на клеммах обогрева есть? Посмотри напругу на самой металлизации на стекле рядом с клеммами, а также внимательно на свет нитоки на предмет разрыва :krugom:
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 13:08
ты напругу тестером мерял? если да, то проверь с помощью контрольки или лампочки 5 вт. Мне так кажется что она гореть не будет.
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 23:30
Напругу мерял на приходящих контактах - 12В. Реле тоже щелкает. Обнаружил такую штуку. Как только подключаешь две клеммы обогрева, напруги как небывало: 0 и все. Вроде так не должно быть. Или я чего не понимаю?
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 23:41
Где-то масса плохая, либо плюс. Без нагрузки (когда клеммы отключены от ниток) напруга будет, при подключении клемм на нитки обогрева (возрастает ток)она пропадет. У меня проблема такая была, Выгорели контакты на блоке предохранителей. Выход на плюс обогрева соединил непосредственно на клемму реле. 2 года радуюсь. :D
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:03
под рулем в блоке разъемов подгорел контакт (вроде розового цвета провод). Недавно у себя вылечил. Те же симптомы были.
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 18:51
А из - за перегоревшей лампочки на приборке, обогрев может неработать?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 19:43
Было то же самое - в блоке предохранителей подгорели ножки в концах дорожек.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
