Текущее время: 22.07.2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт бампера
СообщениеДобавлено: 14.11.2003 12:59
После удара треснул передний бампер. Лопнуло в верхней части бампера, сантиметров 20(кривая).
Где можно качественно заделать? Желательно чтобы следов видно не было.
Или может самому как заклеить можно?
Рено 19, 94г. Бампер черный, пластиковый
СообщениеДобавлено: 14.11.2003 17:02
Был у меня тоже вопросик по-этому поводу
при помощи текстолита, эпоксидки и собственных рук проблема была решена... немного заполировал, подкрасил... Теперь никто никогда и не узнает что там было...
если есть теплый гараж, могу помочь...
СообщениеДобавлено: 14.11.2003 22:06
Ключевое слово - "если" :(
Но все равно спасибо.
Я вот думаю сделать финт ушами - снять бампер и заклеить дома.
Вот жена обрадуется :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.11.2003 0:11
я тоже дома делал, пока никто не видел... :)
естественно, чтобы быстрее высохло, нужна высокая температура, делал на кухне, включая все комфорки на газовой плите, продукты желатель но убрать подальше, зачем же эпоксидку потом есть...
да, у меня был довольно-таки сложный разрыв бампера, сразу же справа от госзнака, практически по всей площади усиливающего "квадрата", пришлось даже сводить его вместе при помощи шурупов, вкручиваемых через пластик в текстолит, потом вся эта радость заливалась опоксидкой, на века...
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 7:37
Ребята а вы пробовали чинить пластмассовые детали с помошью латунной сеточки, мощного паяльника и хорошо плавящейся пластмассы. Получается офигительно!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 15:43
Что за сеточка , по подробней ......
СообщениеДобавлено: 6.04.2004 16:03
Есть такая радость - плавят только не паяльником, а строительным феном с насадкой-соплом. Потом эпоксидная шпаклевка с стекловолокном (3$ - 100г), грунт на пластик (дышащий), краска, лак и т.д... Иногда стягивают края предварительно пистолетом со скобами....
СообщениеДобавлено: 9.04.2004 17:23
Вообще вот так вот и делают бампера на сто. Получается суперски. Но иногда используют спец оборудование, но в целом именно так, как описанно выше!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 10.04.2004 11:18
вот мне так сделали. Зиму отъездил, и стал виден шов :cry: Поеду опять к мужику, кот. делал, подрихтовки требовать :evil:
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 10:39
Грунт на пластик требуется специальный. Обычный - отслаивается, как ни ложи, так как пластик "дышит", т.е. выделяет в процессе жизни газы, которые вспучивают неправильный грунт. А красить надо слоями ну оооочень тонкими....
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 20:23
А что это за грунтовка такая? Можешь привести в пример! Название, маркировка! А то эта проблема остро стоит передо мной! Бампера надо делать!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.04.2004 11:10
Точно могу сказать только после выходных - надо ехать в гараж.
Можешь найти в инете. Он очень популярен у занимающихся моддингом (мышки, клавы красят и т.д.). Перед грунтовкой и шпаклевкой на всей зоне покраски надо подготовить поверхность:
снять старую краску и верхний слой старого пластика (зашкурить №600-800), не обезжиривать органическими расворителями!!! можно активировать поверхность слабым раствором щелочи (после смыть чистой водой - лучше дисциллятом)
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 19:23
Ну что в гараже был? В инете ничего толком ненашел! Если не смотрел, посмотри пожалуйста!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 19:38
Незнаю что у вас тут за грунт, а мне когда красили пластик просто добавляли пластификатор(вродь так зовется :roll: ) и все.
Очень интересует вопрос покраски бампера с помощью баллончика содержащий данную присадку... получится ли?
СообщениеДобавлено: 4.06.2004 17:25
И я занялся бампером, буду востанавливать фрагмент. И еще хочу поставить фонарь противотуманки. Может кто ставил :?:
