Текущее время: 23.07.2026 7:21
Вы довольны качеством комп. диагностики официалов?
Да 20%  20%  [ 2 ]
Нет 50%  50%  [ 5 ]
Они только бабки сдирают 30%  30%  [ 3 ]
Мне они помогли, спасибо им! 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 9:48
Господа Реноводы прошу расказать кто где делает комп. диагностику, нужно продиагностировать Laguna II. Проблема с датчиками давления в колесах, машинка была у официалов, но они толкм ничего не продиагностировали, хотя проблема явная - не показывает(периодически после стоянки) давление в 2 задних колёсах.
Говорят, что есть комп. на Каменной горке, если да, то что за он и сможет ли он продиагностировать Laguna II (2005 г.в)
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 13:37
Надо звонить или ехать
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 14:07
а что тебе даст комп диагностика ? не показывают ДАТЧИКИ !!! а не комп ... "диагностируют" (читай - смотрят показания отчетов от функциональных приборов) только память и наличие ошибок ....
нужны люди которые прошарят сами датчики и проводку от них ...
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 20:38
Однажды точно видел, как Лагуну вторую в Каменной горке подключали к компу.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 20:49
Нехватает варианта "я ей не пользовался"
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 21:40
У тебя стоят датчики давления в золотниках Такой комп есть и на Притыцкого 64-а и на Социалистической 26 Ошибки считают Может показать что и не на тех колесах стоят-каждый должен на своем месте-левый слева правый-саправа Ошибки сотрут а может и нетИ на Каменной Горке естьУ всех ноутбуки с Clipom Последняя версия на Притыцкого
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 23:09
дело в том что датчики нужно программировать, и я так понимаю что это может сделать только фирменный комп. от Рено, есть ли такой кроме как у официалов?
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 23:40
Оициальный представитель на Машиностроителей. Остальные ими не являются. В "Автобизнесе" есть координаты на 52-54 страницах. Дерзайте
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 1:19
Интересно, а RCM на Кольцова неофициальный представитель?
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 1:32
Может и они тоже Какой стенд у них не знаю А Лагуну 2 читает поиоему не ниже 42 clip если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 19:23
Я писал(а):
дело в том что датчики нужно программировать, ....
ради праздного интереса ..... подскажите а что там программируют? давление или еще что :oops:
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 19:26
kotlin ........ Вы внимательно прочитали вопрос (пост первый)?
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 9:50
Для удовлетворения праздного интереса:
Датчики естественно безпроводные, т.к. стоят в колесах, поэтому датчики вещают свою информацию по воздуху, так вот каждый датчик имеет свой номер и в ЭБУ должен быть запрограмировано четыре (ИЛИ 8 ) номера этих датчиков. По номеру ЭБУ определяет это правый задний или левый передний или т.д.
Так вот беда в том, что после стоянки ЭБУ невидит двух задних датчиков, но как только вводятся их номера, т.е. они т.н. программируются в ЭБУ всё начинает работать, но каждый раз отдавать деньги без конкретного заключения -что сделать, надоело, хочется чтоб отнеслись с пониманием проблемы и не брали деньги за каждое считывание кодов неисправностей называя это - КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКОЙ.
Так вот универсальные компьютеры позволяют только считывать коды неисправностей. А фирменные компьютеры, как мне говорили, купить можно только дилеру Рено - поэтому и спрашиваю - есть ли у кого либо в Минске дилерский компьютер, просто машина не из Минска и ехать для проверки впустую человек не может.
ЗЫ Где взять телефончики каменной горки,Притыцкого 64-а, Социалистической 26
ЗЗЫ Вопрос к kotlin - ты писал: У всех ноутбуки с Clipom, но СLIP это и есть фирменный комп. - так тот ли это CLIP?
