Текущее время: 23.07.2026 4:57
 Заголовок сообщения: Температура двигателя????
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 21:58
Какая должна быть температура двигателя после полного прогрева например у меня при движении по трассе температура за 3-4 деления(маленьких) до кипения тоесть более половины шкалы мне кажется что должно быть меньше всё-таки движение на скорости около 100 км\час и температура должна быть гораздо меньше :oops: :roll:
________________________________________________
Laguna 1.8RN mono
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 23:47
При движении постоянно держится 1/4 шкалы. До замены антифриза было чуть больше...
Не уверен - не сомневайся....
Laguna 1.8/F3P 670/1996г./серый универсал
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 23:50
to iggg: это как-бы много... а если при езде по городу?? или при стоянии на месте заведенным?? меняется ли температура или так и стоит за "полделения до закипания"?? опять же, проверить, работает ли при этой температуре вентилятор?? если нет, то возможно термостат..- не до конца открывается...
R-19, 1.8 F3P 706
Последний раз редактировалось andrew-R19 13.03.2006 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 23:55
to Garry: а это мало - термостат полностью открыт, двигатель постоянно непрогрет - плохо... проверить легко: при исправном термостате сналала прогревается малый круг (патрубок подачи на большой радиатор, как и сам радиатор, холодный, а после полного прогрева резко становится горячим), а ежели термостат постоянно открыт, то радиатор нагревается постепенно вместе с двиглом.... если таки неисправен термостат, тогда однозначно замена...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 1:19
Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
посмотрите
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 12:25
у меня датчик температуры вообще отклоняется только на 1 деление .Может датчик неправильно показывать?
Renault Megane Scenic 1998 2.l АКПП +LPG
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 12:58
SLAVKA, возьми электронный термометр и когда достигнет твоей 1 риски померяй на патрубке его температуру, если недогрев то скорее всего у тя термостат открытый
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 13:37
Мужики если можно поточнее!
У меня дизель и стрелка при движении по городу со включеной климой на обогрев где то немного выше первой жирной риски!
Сколько должно быть при полном прогреве?
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 13:38
У меня термостат открывается когда стрелка чуть выше 1-го деленя.
В прошлое воскресенье застрял в лесу. Так сильно газовал, что стрелка до 3-го деления дошла и вентилятор включился.
Прихожу к выводу, что 1-е деление открытие термостата на большой круг. 3-е деление на включение вентилятора. Считаю, что так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 13:43
неа, вообщето как идеал во всех авто стрелка при рабочей температуре должна стоять ровно посередине шкалы, в Р19 нормальный термостат это 89 градусов, у меня сейчас стоит термостат от дизельного двигла = 82 градуса и открывается он гдето на 1большая 2е-маленькие деления
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 14:34
Вот и я подозреваю, что мне не тот термостат продали.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 14:43
Так быть не должно!
В идеале должно быть так:
Вне зависимости от того, где едешь (трасса или город) стрелка должна стоять как вкопаная, примерно на половине шкалы, либо чуть выше. Стрелка должна отклоняться только в том случае, если долго стоишь в пробке.
При запуске холодного движка стрелка должна медленно подниматься до своего рабочего положения.
Вот так должен работать нормальный термостат.
Кстати, в свое время я поменял два термостата - толку не было, то рано открывались, то стрелка бегала на пол шкалы. Купил оригинальный термостат - все проблемы сразу исчезли, стрелка стала как вкопаная, и расход бензало стал меньше на примерно на 1-1,5л, по городу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 15:11
а какая температура разогретого двигателя должна быть? я мерял температуру в бачке антифриз был 72 град ( а стрелка на 1 дел) нормально-ли это???
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 16:17
Температура должна быть где? В камере сгорания - не менее 700 градусов, в поддоне - не менее 60, где еще? :D
Если интересует температура ОЖ на прогретом движке, то должна быть не менее 90 град., обычно в диапазоне 90-95град. Меряя температуру в бачке ничего не определишь. Температуру ОЖ надо мерять в движке.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 16:58
Так вот я думаю если температура в бачке антифриза была 72 град то за движком будет естественно больше (может и 90) а стрелка на 1 деление отклоняется. Значит проблема в датчике температуры??? а не в термостате
