Текущее время: 23.07.2026 11:54
 Заголовок сообщения: подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 22:41
Подскажите плз. как можно в "гаражных условиях" обнаружить подсос воздуха во впускной коллектор, а то на свечах черный "ободок" и холостые прыгают когда двигатель горячий держатся около 800 об\мин, но постоянно пытается заглохнуть, потом обороты возрастают до 1200 об. и постепенно опускаются до 800 и т д
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 9:19
1. Покупаешь очиститель тормозов (в аэрозольной упаковке)
2. Заводишь двигатель.
3. Прогреваешь.
4. Распыляешь очиститель на места соединения коллектора и головки блока цилиндров, всякие там патрубки, трубочки и т.д.
5. Если есть подсос то обороты должны возрастать при распылении очистителя в области подсоса.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 21:13
Скорее всего сосет через заглушку на колекторе резиновая такая увидиши справа сзади двигателя если а сзди ее прососало от старости и ваккума
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 15:54
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 0:37
Можешь полить водичкой из пластиковой бутылки на непрогетый коллектор если обороты меняются ищи где иногда прокладка коллектора прогорает
