Текущее время: 23.07.2026 15:47
 Заголовок сообщения: Датчик пятой двери универсал.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 11:58
Где находится концевик для пятой двери в Рено лагуна универсал 96г?
Хочется что б загорался свет когда дверь открываешь. думаю что где то он есть но где?
Спасибо.
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 15:34
Об этой болезни где-то на форуме было. Датчик вроде в замке двери, при этом подвержен действию влаги со всеми вытекающими последствиями, поэтому многие его вообще отключают. У меня просто отрезан провод. Пока нет времени серьезно туда залезть - надо снимать обшивку.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 23:04
Ну вот и я сегодня колупал ентую штуковину. Комп достал- по 20 раз на день посылал меня в зад...., багажник закрывать. Действительно, в замке стоит микрик, меньше придумать трудно. Еле нашел его в грязи.
Контакты отгнили и снаружи и внутри. Вскрыл микрик - а там ни одной металлической детальки - увсе растворилось. А ведь осенью точно работало - свет в багажнике зажигался при открывании.
Короче, если такого микрика не найду, свет в багажнике придется вручную включать (главное не забыть выключить!), зато ездить буду без оскорблений.
Но сам не могу удержаться от оскорблений в сторону французов.
Ну нельзя такие фитюльки в машины ставить. Разве что в игрушечные. Который раз убеждаюсь, с контактами в машине проблема. Попался бы мне их Главный Конструктор по Контактам, я б ему... все контакты повыдергивал.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 23:26
qwerty
возьми от сигнализации дверной концевик и установи. В чем проблема-то?
Еще лучше, на разборках поищи дверной концевик от Лагуны. Там контактная группа дополнительно герметизирована. У меня 10 лет - контакты, как новые. Только зимой толкатель, который виден при открытой двери - воды набирает и примерзает. Лечится профилактической смазкой силиконом.
И форма концевика цилиндрическая - просверлил отверстие и ОК. Хочешь - в двери, а хочешь - в багажнике.
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 8:37
Все так, ЮМБР, только таких соплей в машине и так уже понавешено... немеряно.
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 11:03
одной больше, одной меньше...
Хотя темный багажник кажется больше...
:D
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 21:54
qwerty писал(а):
... если такого микрика не найду, свет в багажнике придется вручную включать ...
Забыл доложить, что нашел я микрик в магазинчике, где радиодетальки продают. Цена - 0,5 у.е. ( я, конечно, взял два). Пришлось только плоскую пружинку с колесиком переставить со старого на новый.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:36
А можно микрики поставить вместо всех концевиков...
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 11:04
а что за микрики.. ?? не доганяю
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 21:30
Микропереключатель... стоит в замке самом...размеры - как ноготь мизинца.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 16:15
Т е крутить замок в крышке?
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 20:35
Ну да. На корпусе авто только скоба. Когда снимешь внутреннюю обшивку крышки, сразу всё сообразишь...
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 8:39
Может кому и пригодится (акб в телефоне сел, так бы сфоткал)....Сгнил и у меня микрик (как писал qwerty отгнили контакты снаружи, внутри высыпался). Поскольку магазинчика с радиодеталями рядом нету, поставлен микрик от мышки (один в один как стоял в замке, переставил пружинку с колесиком со старого (прорезь под него есть и в "мышином"), припаял контакты, инсталировал в замок). 4 дня полет нормальный:)
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 10:30
я туды wd пирскнул.замолчал ,собака ,пока,не гафкаит.но разббират все одно придецца
:mrgreen: andrey1980 спасиба. буду мыша препарировать.
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 22:08
Эти микрики на Некрасова продаюцца. Точно вам говорю, сам менял.
