Текущее время: 23.07.2026 11:25
 Заголовок сообщения: Щетки моторчика печки Сафран
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 14:02
Умерли щетки моторчика печки на Сафране. Печка сама решает когда ей работать, а когда нет - если подергать разьем под бардачком - начинает работать потом на очередной кочке прекращает...
Кто-то сам менял эти щетки? Интересует процедура замены. Что нужно снять и как это сделать? На СТО сказали что снять самому крышку моторчика не сильно сложно и сделать это можно из салона, даже показали такой-же моторчик и стертые счетки на нем. Замерил щетки: прямоугольник 8х9мм, в длину - не знаю, но всегда можно сточить лишнее, оплетка впаяна с торца.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 14:46
у меня было тоже самое но на рено 19!
покупал щетки размер у меня был 6х7.5мм, нужно будет прочистить коллектор , потом выпаять старые щетки ,припаять новые ! вот тута гемор был-пришлось у друга одолжить игольчатый паяльник.
а так главное размеры щеток чтоб совпадали и коллектор цел был!
ну и руки реновода не тряслись!
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 18:27
Где-то на форуме уже было. От 24-й Волги не помню от генератора или от стартера :( 2 тыс. бел. руб. (~1$) на 19-ку покупал, только чуть длинные - подпиливать пришлось :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 11:43
А ты уверен что это щетки?
в первую очередь проверь сам разъем - там часто обгорают контакты
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 12:27
Malchish
у меня примерно то же самое, но виноват именно разъем, а не счетки.. в разъеме можно немного развести контакты, чтобы более плотно входили - и все будет ок.. всю зиму так отъездил.. теперь снова стал отходить - надо будет полазить чуток
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 14:19
Malchish
Начинай с простого, посмотри разъем сначала, существует наука о контактах: либо его нет, либо он лишний :D
Щетки поменять тоже не сложно, снимаешь моторчик, вынимаешь старые огрызки и с ними на рынок, либо в магазин, ищи подходящие по размеру. Перед установкой желательно коллектор нулевкой почистить, для самоуспокоения можно прозвонить его обмотки и еще раз убедиться в их исправности. Ставишь щетки на место и наслаждаешься результатом проделанной работы. :xlopat:
Человек может все, но не больше!
