Текущее время: 23.07.2026 8:09
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:27
Господа!
У меня два провода идут к бачку с тормозной жидкостью к его крышке, что это? Датчик, сигнализирующий об изменении уровня? Я крышку с датчиком полностью вынимал, на панели приборов ничего не загорелось.
Аналогично, провода подходят к бачку с жидклстью омывателя стекол. Не вывинчивал, очень уж глубоко и подлезть неудобно. Тоже непонятно, что это такое.
Машина Р-19, F3N 740, 95г., хэтч.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:43
Аварийный датчик уровня тормозной. При опускании поплавка вниз(падение уровня) должна загораться контролька на приборке.Проверить можно так: снимешь с него клемму, там два контакта, закоротив их глянь на приборку. Лампочка горит - неисправен датчик; не горит - либо лампочка, либо проводка, либо контакт "отсох" (обычно возле колодки). Тут уже надо копать. :ustav: То же с омывателем, если есть датчик вообще. К бачку омывателя подходит проводка на моторчик, если память моя при мне :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:46
если нажать пальцем на датчик уровня торм. жидкости, не доставая из бачка - лампа загореться должна.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 23:54
smalenski ЮМБР
С датчиком уровня тормозной жидкости понял. Проверю, спасибо.
А вот причем проводка на моторчик к бачку с жидкостью для омывания стекол? Дело в том, что когда у меня закончилась жидкость в этом бачке, тоже на панели ничего не загоралось. И какая лампочка должна загореться, я ничего не нашел!
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 0:22
Вроде нет там датчика, ну нет его там. А провода идут к бачку на моторчик (или два не помню точно) омывателей. И лампочки вроде нет на панели. Ну не ездил давно я на R-19, sorry не помню.
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 1:23
smalenski
Спасибо!
