Текущее время: 23.07.2026 7:20
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 22:01
У меня Рено Мастер 99 года после замены ступицы, АБС постоянно барабанит даже при небольшом усилии на педаль. Лампочка после старта двигателя тухнет, чистил датчики не помогает. Пробовал вытягивать предохранитель все равно работает.
Что делать?? Помогите.
СообщениеДобавлено: 24.03.2006 22:27
Это у тебя не АБС барабанит, это ступица косо стала.
Отключи АБС (достань предохранитель), если будет все равго барабанить - ступица кривая или кривые руки ее ставили.
Если перестанет барабанить - значит ступица без зубчатки или просто не для твоей машины.
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 10:20
Тут несоглашусь малость. Если с вынутым предохранителем будет так же бить - то дело конечно в ступице или в том что на неё тормозной диск криво встал. А вот если бить не будет... Тут возможны варианты. Если б не было зубчатки или она была бы другая то лампочка абс загоралась бы при достижнении небольшой скорости, до торможения дело не доходили бы. В первую очередь надо проверить взаимное положение датчика и ступицы. Лучше сравнивать с той стороной что не делали. Потом надо проверить ступицу и крепление датчика на предмет люфтов. Думаю что на этом этапе ремонт закончится. Ну и давление надо проверить во всех колёсах перед проверками.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 12:03
Петр, ты прав.
Если лампа незагорается, то
с АБС все в порядке.
