Текущее время: 23.07.2026 10:59
 Заголовок сообщения: Воняет НОСКАМИ !
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 18:28
Такая вонь из печки когда двигатель прогрет и вкл горячий воздух , все перепробывал и пересмотрел. В чем же дело может быть ??? Это началось после того как помыл движок
Причем запах моющего средства давно ушел, а этот проявляется когда двигатель нагревается сильно стоя в пробке например .
ОТВЕТЫ ТИПА
Фокс, надо носки стирать или я протирал двигатель носком и забыл его там, или засосало чьи то носки с улици в радиатор не принимаются :D
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 20:49
night_fox
Надо носки стирать или протирал двигатель носком и забыл его там, или засосало чьи то носки с улицы :D :D :D
Может при мойке моющий состав попал на радиатор отопителя в салон(вентилятор печки на ней стоит возле лобовика, могли налить туда, а он засосал на радиатор) и там грибок какой-нибудь образовался. Мот при нагреве радиатора он и воняет? Где то давно что-то похожее читал. Если не лень, то придется видимо сдирать и чистить всю печку. :crazy:
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 22:03
Да я там смотрел. все сухо там. я мыл движок сам и туда точно не наливал воды или жидкости
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 22:44
Была аналогичная ситуация, вонь меня достала, при включении печки. Ездил долго и ни как не мог разобраться в чем проблема. Оказывается поймал где-то мой двигатель полиэтиленовый пакет, который сразу же приклеился к нему и оплавился. При нагреве двигателя бывший пакет начинал кипеть издавая соответствующий запашок.
Смотри на наличие инородных предметов. :) :) :)
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 23:16
было-было, пакет полиэтиленовый приклеился на катализатор. В машине ничего, а как только дверь открываешь, сразу вонь...
Только у мя носки по другому воняют :D
Поэтому думаю, что фокс где-то носок поймал :D
А если серьезно - фокс, залезь под машину и тщательно фсе асматри
СообщениеДобавлено: 25.03.2006 23:24
Ладно, буду лазить под машиной завтра. а то умру от вони))) блин девок то терь не покатаешь ))) :wink:
СообщениеДобавлено: 26.03.2006 21:24
night_fox ну почему не покатаешь? Весна уже и печку включать не обязательно, лучше греться старым проверенным способом где-нить в темном безлюдном месте :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 9:30
крыска или котик замумифицировались?только где? :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 11:44
У меня такое же было только воняло падалью....оказалось причина прозаическая - какая то крыса затянула огромную кость в нишу воздухозабора перед лобовым стеклом..через дырку для отвода воды между передним крылом и кузовом.....все пролез , всю машину, а нашел только весной ....пришлось разобрать пластиковую обшивку перед лоб стеклом.....она её ***** аж под моторчик вентилятора затянула.....уже хотел собирать в последний момент заметил
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 11:54
а вот про "носки " вспомнил историйку :D - дитёныш мой при поездке на Полесье
сыр точил. Маман остатки в пакетик полиэтиленовый сунула и в карман переднего сидения спрятала. Было по весне, в 19-ке летом в жару началось - как в казарме с утра. Подымал все коврики, сделал полную чистку салона, ковры вымыл. НО, как жара - так пикантным СЫРОЧКОМ по носу. А было сыру в пакетике грамм 10-20. :mrgreen: Половина моя на неделю звук выключила :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 21:05
Блин я себе сломал мозг ....оказалось что хомут на помпе неплотный был и антифриз подтекал еле-еле и сразу испарялся и вся вонь мне в салон ...ну и вонючий же антифриз эльф )) :cool:
Спасибо всем кто откликнулся, теперь буду знать про сыр и про крыс, которые не прочь перекусить в теплом отсеке двигателя :wink:
