Текущее время: 23.07.2026 9:53
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 11:52
Помогите, пожалуйста решить проблему. На Лагуне 97г. 1,8 бензин
выскакивает 5-я передача на нейтральную. Выскакивает в основном если едешь 90-110 км, когда отпускаешь и нажимаешь сильнее педаль газа. Можно проехать 150 км - не разу не выскочит. А можно 1-3 км выскочит подряд раза 4.
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 13:24
Это частая проблема коробок JB на лагунах. Ломает стопор подшипника вала 5 пер. и вал начинает гулять в продольном направлении. Нужно вскрыть крышку 5 пер. и посмотреть насколько всё плохо, иногда можно отделаться новым стопором, но чаще всего приходится ремонтировать или менять кпп
СообщениеДобавлено: 28.03.2006 20:45
Я перегнул наверно ... :roll: , КП зачем менять ? или на такое же КП ? тогда можно .... :wink:
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 10:24
И не только на Лагунах.... У меня в 19-ке такая байда была ... только ремонт, менять смысла нет :roll:
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 10:50
Ничего Я не перегнул, дело в том, что когда вал начинает гулять, то шестерня выедает в корпусе посадочное отверстие под подшипник вала. В итоге подшипник ставить уже некуда, а в самом запущеном случае лопается корпус.
Особо скептически настроенных граждан приглашаю в гости на просмотр.(Валяются корпуса коробок двух последних случаев).
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 12:43
Я писал(а):
.... что когда вал начинает гулять, то шестерня выедает в корпусе посадочное отверстие под подшипник вала. В итоге подшипник ставить уже некуда, а в самом запущеном случае лопается корпус
А зачем до такого доводить ? :shock: Видишь неисправность - будь добр устрани , а не жди пока колом станет :roll:
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 14:06
:ustav: Очень плохой симптом. Проверь, нет ли пятна под моторным отсеком. У меня было похожий случай. Капало масло, приехал на сервис, говорят, нужно смотреть, приедь через пять дней, записали… нужно было ехать срочно в Витебск. Стало выбивать, я вставляю и дальше, разогнался до 150, потом хрусь (металлический скрежет жуткий)… Эвакуатор… Замена коробки… треснул даже корпус изнутри… оказалось, в реновских коробках, некоторых, есть пыльник.. просто пыльник, без всяких там прибамбасах, так он порвался, масло вытекло и насухую все переживалось в труху!!!! Так, что первым делом смотреть масло.
Второе, это сухарики в кулисе (хотя это чаще при выскакивании задней). Тоже менял, в офиц. сервисе отдал где то 20 тыс с работой и сухарями.
А лучше на оф.сервис. диагноз поставят сразу, возможно по телефону.
:ustav:
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 21:30
фраза оказалась достойной !!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 9:20
можно смеяться, но я позвонил на Кольцова, все объяснил - мне предварительно все по телефону рассказали... приехал - точно!!!! :ustav:
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:54
извиняюсь конечно ..... но на такое принято отвечать - чиним также по телефону ...
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 10:38
Все верно. Вы были правы. Проломило стопорное кольцо и вал начал гулять туда и обратно. Протерло крышку 5-ой передачи и начало сочиться масло. Короче за 75 у.е поменяли мне стопорное кольцо и крышку 5-ой передачи. Спасибо за кваллифицированный совет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 13:28
Во, блин! РЕНО, нафиг! hr()*&@$#9*&_(*!!!!!
Тоже самое было на 21ой, причем 2 раза! 1ый- сломало кольцо. 2-й - вырвало кусок корпуса! И до сих пор не смогли что-то придумать! Хранцууууз, йоптыть!
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 16:59
3.5 месяца пешком ходил ? Кольцо что ли искал - так они есть на сервисе и стоят что то в районе 1-2 доллара :roll:
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:18
Alex-jan Где ремонтик производился?
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 11:20
А у меня 100 тысяч соего пробега, 4 года эксплуатации и не было. Какая хорошая Рено машина.
Нельзя судить о марки в целом по единичным экземплярам. Даже если это вообще болезнь, то не факт что в других авто нет болезней. Я не защищаю Рено, а пытаюсь трезво оценивать факты.
