Текущее время: 23.07.2026 3:10
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 11:58
Сегодня загорелась лампочка "АБС", после того как тряхануло на яме. На тормоз жмёшь, гаснет. Потом яркость стала уменьшаться и погасла. Потом снова тряхануло на ямке, загорелась, потом потухло. АБСа нет. Или я его не увидел. Но не может быть, видел я до этого "АБС"ы. Там целый агрегат. У меня такого нет. А может есть? Почти год езжу и не знаю.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 12:23
Какой агрегат ?? :shock: Там коробочка 10*10 см.
В Лагуне , например, если не знаешь где стоит сам блок, то и фих найдешь так сразу. А он спрятан в левом переднем углу моторного отсека внизу под всякими пластмассками и сверху его не видно, да и снизу тож...
Посмотри есть ли у тебя на ступице зубатка , наличие которой необходимо для АБС. Там и датчик найдешь :roll:
А что при включении зажигания лямпочка не загорается ???
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 13:42
Что такое зубатка на ступице?
При включенном зажигании лампочка не загорается.
И ещё мне говорили, что при наличии АБС при торможении бывает вибрация педали тормоза. За всё время такого не было ни когда.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 13:56
Вибрация она от срабатывания АБС. Но ты по любому должен был бы почувствовать что машина тормозит толчками. Особенно зимой.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 14:18
Сними колесо (любое) или выверни и загляни за тормозным диском на вал - увидишь , перед ступицей сидит на валу, круглую боооольшую "шестеренку" (гребенку) ... там же можно найти и датчик АБС с проводом идущим , как правило , вдоль стойки аммо вверх.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:07
Гребёнки не увидел. Но перед пыльником шруса есть какая-то круглая штуковина на оси под большым резиновым кольцом. Может это оно? Провод есть только один от датчика тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:16
Гребенка без всяких резинок - просто кольцо металлическое на валу с зубьями на торце , вот такими /\/\/\/\/\/\/\
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 15:29
Так она между пыльником и тормозным диском?
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 16:04
Да , гребенка как бы вместе со ступицей
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 16:23
Значит надо колесо снимать. Так не видно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 16:25
Леонид, когда резко тормозишь/тормозил на песке, льду, снегу, педаль тормоза трещала под ногой?
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 17:06
Ни когда.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 17:51
Леонид писал(а):
Загорелась лампочка "АБС", которой нет. Что это?
А почему ты думаешь, что загорается лампочка АБС?
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 18:37
Леонид, приходи покажу АБС
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 19:00
Леонид
У тебя нет АБС или эта система не работает
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
