Текущее время: 23.07.2026 7:20
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 20:41
Я конечно понимаю, при смене наконечников (или одного из них) надо делать сход-развал (или сход только - у кого как), а на практике, вот надо поменять левый наконечник, можно ли както извернуться, чтобы его также (как и было) поставить, витки считать не принимается, не проходит. Может както штангель-циркулем замерять... Мысли - практика есть??
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 20:56
Ну, вот тебе теоритический ответ. Сначала отметь границу соединения тяги с наконечником. Снимаешь старый наконечник. Потом, померяв в руках штангельциркулем оба наконечника, ищешь на сколько надо недойти-перейти ранее найденную границу на тяге при навинчивании нового наконечника.
Все остальное - вариация на тему с учетом того, у кого что есть из подручных материалов? как-то: скотч для отметки и рисования на нем, краска (без комментариев), палец для счета витков резьбы и т.д.
Thanks for your time.
можно и замерять и выставить как было, но все равно схождение (если это лагуна, 19 не знаю) проверить надо. резину может сожрать очень быстро. :zlost':
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 21:25
Да резину вот прошлым летом за месяц убил, все ждал вот вот поеду на сход, после самостоятельной замены. Поставил новые "родные", 25 тыс отходили, начали постукивать. Всеже то что на заводе ставят точно надежнее, 61 тыс отпахали. А замена, хоть и РОДНЫЕ все нето....
У нас сход 50 грин...
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:00
а что далеко ехать до "схода" ?
снизу двумя штапиками (как будто телескопической удочкой- разводя и удерживая фиксированное расстояние) отмерь переднюю и заднюю часть колеса - выгони в ноль .... теперь едь
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:03
У нас в гараже есть пословится: Хотелось обойтись малой кровью, а получилось как всегда. Ехать не далеко. иногда просто нет времени, и оттягиваешь эти моменты....
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:37
Как то раз делал ентую операцию, отодрав узкую рейку со стенки
гаража и закрепив на ее конце штанген-циркуль двумя хомутиками.
Точно не вымеряешь (даже например если меняешь пыльник тяги и ставишь наконечник как кажется стоял). Мин что удавалость это промазать на 2 градуса :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 9:45
Я не пойму неужели сход-развал у вас так дорого стоит сделать, что вы выдумываете как этого избежать?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 14:20
На личном опыте. :wink: Когда менял самостоятельно наконечники мерял Штанг.. циркулем от центра наконечника до рулевой тяги и новый вкручивается до этого значения. :) По прибытию на сход-развал параметры как правило были в допусках (+- 20мин.) :xlopat: Но на стенд лучше сзъездить. :cool:
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 15:53
1. 10евро минимум - это много или мало... наверно немного, если есть много.
2. Последний раз на стенде хитрый мастер после хитрых манипуляций
со всякой хитрой техникой промерил результат своих трудов совсем
нехитрой линейкой и лишь потом затянул гайки!
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 22:18
У дилера (RCM) развал стоит сделать что около 30 тысяч с чем-то...
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 22:45
По городу ценник в среднем 10 баксов. Желательно перед проверкой поинтересоваться когда последний раз делалась тарировка приборов. Наклейка госстандарта на приборах с недавней отметкой о проверки большой плюс. (Приборы иногда падают с кривых рук на пол :D )
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 9:55
Уговорили, поеду к дилерам на схлд....Другим не отдамся.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 21:32
Делал на пер Ольшевского 20а. Понравилось. Без очереди, без лишних вопросов, хотя повозиться пришлось! Не раскручивалось никак! 23 тыс. лазерная, на передние колеса, 28,6 тыс. компьютерная.
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
