Текущее время: 23.07.2026 11:25
 Заголовок сообщения: Уходит антифриз куда-то
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 11:05
В моей 19-шке уходит ОЖ. Течь не обнаружена. Что может быть? Иногда кстати целый месяц уровень не меняется. А потом опять уходит. Уходит немного, но на глаз видно.
И просветите чайника, в моей машине (19, 1721, 1995 г.в.) в задних колесах тормозные диски или барабаны?
 Заголовок сообщения: Re: Уходит антифриз куда-то
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 16:06
Что касается последнего вопроса - гони на на компьютер... сложно это..
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 16:34
а сложно глянуть что ли перед и зад и сравнить... Диски и барабаны все же не очень похожи внешне.
У меня таже напасть- ОЖ тож исчезает потиху и тоже тенденция не однозначная. Тоже зеркальцем смотрели, проверяли-вроде патологии не обнаружили... Голову снимать пока не хочу, тк есть сомнения что дело в прокладке...
СообщениеДобавлено: 1.04.2006 22:16
В большинстве 19-к сзади стоят барабанные тормоза. Сверить легко. Спереди устанавливаются только дисковые. Поэтому если конструкция одинаковая, то все тормоза дисковые. Если отличаются - то задние тормоза барабанные.
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 12:42
разобрался я с тормозами. Задние - диски невентелируемые, Лукас.
СообщениеДобавлено: 8.04.2006 18:43
А масло как, в норме?
У меня когда ОЖ убегала через прокладу голову масло в -10 было как вода!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 11:29
Soul_Train масло вроде в норме... Хотя недавно поменял на 5w30, так оно само по себе как вода.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 14:38
Лично у меня убегает через дырочку в радиаторе. Стоишь на холостых - ничего не видно, а если поддать газку, то при открытом капоте видно легкое парение из радиатора. Со временем вокруг этого места набирается всякая кака типа накипи с крапинками красителя.
Еще может печка подтекать.. аккурат на водительский коврик. Так у меня зимой немного пролилось, смешалось с водой на коврике и был зелененький ледок симпатичный..
Закономерность обнаружена только одна - чем больше уровень в бачке, тем быстрее исчезает антифриз. На минимальном уровне - держится, и уходит крайне мало.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:46
А если в расширительном бачке слегка открутить пробку (на один оборот), жидкость уходит медленее. Проверил лично. У меня тоже подтекает радиатор - надо менять.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 17:02
проверяй на течь. по-другому не может уходить.
проверяй: радиатор, клапан крышки, патрубки и пр.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:22
Была бы Лагуна, я бы сказал что течет радиатор печки. А в 19-шке скорее простой радиатор поддекает.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:26
в 19 уходила жидкость - как и ожидалась прокладка отжила свое.
глянь на выхлоп + открой крышку расширительного бачка там не должно наблюдатся сильного пузырения воздуха.
Создаю и решаю проблемы.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:32
если интересно "куда уходит лето ..." можно добавить в ОЖ присадки которая светится в УФ и через пару дней в темном гараже УФ лампой осветить где и что выходит
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 22:52
а че за присадка такая и по чем она? Это было бы самое простое решение.
Пузырение смотрели, выхлоп тоже... На коврике никакого льда зеленого не наблюдалось и красного тоже. Вроде возле радиатора никакой каки с красителем замечено не было...
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:11
Алексей2003, вот тут точно не скажу, по идее любой краситель светится в УФ :wink:
