Текущее время: 23.07.2026 3:09
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 8:21
Надо менять рулевую тягу, подъехал на Некрасова, там девушка мне сказала, что у них есть 2 разные рулевые тяги (не помню как назвала) на мой автомобиль, а эти две еще тоже могут быть 2 видов....короче я в шоке...надо типа снимать тягу и ехать к ним показывать...тогда только подберут........Вопрос: Может она лошица и мне поможет кто-нить подобрать по каталогу или еще каким-нибудь образом?????
Рено Меган 1.6, 1996 года, 8 клапанов
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 9:26
Посмотрел в книге, есть два типа рулевого механизма SMI и ТRW...какой из них, написано на картере рулевого механизма....что это такое и где его искать?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 10:37
На Некрасова на ИССО покупал фирменный Sasic в упаковке-трубке. Подойди к ним - они подберут.
www.isso-minsk.com
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 3.04.2006 21:32
картер , то крышка редуктора .... самая толстая часть в рейке
з.ы. подбирай по каталогу ...
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 8:37
Так я и говорю, что в каталоге два вида тяг SMI и TRW, а какая из них стоит, зависит от типа рулевой рейки. Тип рулевой рейки написан на картере рулевого механизма...вот.
TRW- на обеих концах тяги резьба одинаковая М14
SMI- на одном конце М12, на другом М14
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 5:48
Странно, мне для SMI (BA0L) продали две одинаковые тяги... :shock: Вот только поменять их руки не дошли, так что не знаю, где правда.
Зато в нотах написано, что для SMI должны входить в комплект две спец. стопорные шайбы (в тягах, которые я купил, они есть), а для TRW их не нужно.
Тип механизма написан на наклейке самыми большими буквами, наклейка приклеена к рулевой рейке, примерно посередине, смотреть надо снизу и, если она еще есть, то сразу ее будет видно.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 8:09
Ну....не знаю, мне на иссо сказали что в TRW одинаковая резьба с обеих сторон тяги
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 11:58
Тогда бери TRW, и не парься :mrgreen:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 15:19
Спасибо за совет, но в том то и дело, что я не знаю какой тип у меня, а ехать на подъемник так неохота
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 18:37
Ну, как вариант можно заехать на эстакаду на любой стоянке. Скорее всего попросят денег, но за разумную сумму всегда можно договориться. Тем более делов-то на 15 минут максимум, за это время можно все детально рассмотреть. Раньше я так и делал, когда надо было глушитель менять/чинить, а своего гаража/стоянки не было.
Еще можно сфотографировать саму рейку с разных ракурсов (если наклейки нету), может они (SMI и TRW) по форме отличаются и попробовать узнать у знающих людей. :)
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:51
а к примеру ты не знаешь у меня какая лямбда ? трех или четырех проводная .... а может один :shock: .... так лень ехать на яму ...
з.ы. как думаешь ?
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 7:52
наконечник на TRW фиксируеся контрогайкой, а на SMI болтиком стягивается. На Вашей комплектации, и году выпуска - до 99 ставили именно SMI. Вам правильно все дали.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 9:42
Всё, поменял. На моей ласточке стоят SMI
всем спасибо.
