Текущее время: 23.07.2026 3:09
 Заголовок сообщения: Салон R19 (обивка)
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 12:53
вопросы такого плана
1. в крыше рядом с люком из-за наших "гладких" дорог чета дребезжать начало, как можно приспустить панель крыши дабы посмотреть что там разболталось/открутилось?
2. прикупил немного вибропласта, как поднять ковер от перегородки двигателя до сидений без особого танца с бубном ?
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 17:27
народ, дык че, никто ковер не поднимал ниразу чтоль ?! :shock:
застелю вибропластом - отчитаюсь же как стало, лучше или нет!
...я так склоняюсь что похоже проще всего открутить короб кулисы и за середину вытащить ...если вытащицца (поднять вверх в смысле чтоб пластиковые накладки не снимать)
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 19:56
Не вытащицца :wink: ... Снимаем короб КПП (4 самореза), крепление короба (рогатина, 2 гайки на 10), обшивку порогов. После чего ковер поднимается. Но под ним еще два слоя: первый - изоляция пола под ногами, просто достается, второй - изоляция моторного щита, крепится защелками к самому щиту, у меня полностью снять его не получилось, не снимая панель в сборе. Но под него ручками подлезть можно. Удачи...
З.Ы. А где и почем вибропласт брал?
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 22:45
MsqOps, брал по 10 на http://www.icar-by.com/ +3 уе доставка, лист 90х60см
короче, ковер я таки отодвинул, просунул руку под торпеду около завесов дверей, взял за угол и осторожненько из под пластика вытянул весь угол до самой сидушки, но вот следующий слой ...не ожидал увидеть :shock: , резина с паралоном + на толи болтах толи клипсах со шляпками с 5и копеешную монету а под ней железо ...дальше не полез, темно было, заклеил пока легкодоступное, под задним сидением и багажник
..интересно как эти клипсы нижнего (под ковром) слоя снимаются
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 10:33
Пороги снимать все равно придется - обратно то осторожненько не засунешь. Клипсы просто выкручиваются, обратно, из-за утолщенного покрытия, идут значительно тяжелее. Удачи...
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 11:00
З.Ы. Какой толщины и размера листы, которые эти ребята продают (вибропласт, насколько я знаю, разный бывает)? А то на сайте только пара общих фраз...
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 11:38
MsqOps, ты прайс скачай - там подробно все, у меня листы 0.6х0.9 метра и толщина 2мм
...кстати, вчера заметил у ся в багажнике тоже слой материала но закрашенного сверху краской, интересно это у всех хэтчей как опция или это фашисты вже чето мудрили ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 17:23
теперь заклеин пол в багажнике и передние двери, если так и дальше будет уменьшение грохота от проделанной работы то придется окно открывать чтоб услышать что на улице твориться :yes:
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 18:24
Судя по всему не только у хетчей... :shock: У меня на седане (Европа) тоже пол в багажгнике так заделан
:xlopat:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 22:20
и еще, от старой шумки которая похоже идет как опция - толку ноль !!!
потому как за все годы она уже практически в камень превратилась, я ее не отдирал а клеил поверху
...не блин, это просто оргазм какойто, ехал сегодня домой...тока двиг слышен :P ...но пол - эт как потеплеет на даче разберу и проклею ...каааайф :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 10:51
А скока материала брал, что тебе на всю машину хватает? По моим подсчетам, так и банкротом стать можно...
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 11:04
я пока взял 5 листов, 1 лист ушел на заклейку пола багажника - просто разрезал его пополам и 2 этих прямоугольника симметрично поклеил справа и слева, 1 лист ушел на обе передние двери, и вчера вечером еще чуть больше чем пол листа ушло на одну заднюю, ленты - остатки клею под заднее сидение, ну за 100уев я так думаю всю машину обклеить можно :wink:
