Текущее время: 23.07.2026 12:11
 Заголовок сообщения: Холостые 2500!
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 12:45
Рено 19, 93г. F3N.
Помогите, пжлст. Намучался уже :(( Была такая проблема: не работал шаговый мотор. Прогревочные обороты не держала и заводилась только с нажатием на газ. Зато когда прогревалась все было ок. Холостые устанавливались 800-1000.
Поменял на сервисе шаговый мотор. Теперь заводится без газа. Но прогревочные сразу выставляются 1400 и по мере прогрева растут до 2500!!!! И так и держатся, скока не грейся. И еще ньюанс: когда глушишь движок, секуды через 2 слышен звук шагового мотора (что он там скручивает не понимаю). Так вот если на прогретой (с оборотами 2500) заглушить двигатель и завести до того как услышал звук шагового, то обороты станут 1400. А если после - то так и останутся 2500. Приехал на тот же сервис и говорю, вот, мол холостые 1400. Мне ответили, что надо менять моновпрыск, типа там какая то выработка, что-то износилось и меньше уже никак не сделать. Но раньше же были 800.... Подскажите, что делать, пжлст...
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 13:10
1. звук (три щелчка) и должен быть когда глушишь
2. а вот то что обороты большие - посмотри может тебе фишку с датчика ОЖ случайно скинули
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 13:22
ParadoX
У меня такая штука была когда полярность подключения мотора была не та. Неправильная полярность на мотор - крутит не в ту сторону!!! Или перекидывай провода в колодке или разбирай блок мотора ХХ и перекидывай полярность мотора! Иначе сгорит он так скоро или шестеренки навернутся!
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 13:27
В любом случае помотри для начала как ведет себя мотор:
- при включении зажигания
- при запуске движка
- при выключении зажигания
- при нажатии газа
- при отпускании газа
Может и не мой случай у тя, но если сразу после замены мотора началась такая вот штука, то очень похоже на неправильное подключение.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 14:08
Спасибо. "Провода в колодке" это где? И как точно узнать та полярность или не та??
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 14:27
А еще можешь проверить проводок на генераторе(который маленькой гайкой прикручен). При обрыве получается то же самое, что у тебя.
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 17:11
а ты уверен что на сервисе тебе заменили шаговый на тот который нужен. (у них на корпусе серийные номера обычно наклейка)
я когда себе искал сталкнулся как минимум с 6 модифик-ми
Я знавал спецов которые подбирали по форме (похож мол).
на крайняк если дело не в шаговом у меня есть моник целый в сборе (снял только шаговый с него) - F3N 740L/ его поменять 1,5 часа работы с хорошим комплектом ключей ( все провода на защелках и резинки в натяг)
Я себе заказывал на разборке не так давно (привезли весь блок пришлось брать - выхода небыло)
думаю договоримся!!?!?!?!?!?! :krugom:
Только если ты В РБ. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 19:27
Спасибо. Но к сожалению я далековато от Беларуси :(
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 20:32
блок моника не нужен ....
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 10:15
ParadoX
я тут вспомнил, у меня была такая штука с оборотами, я поставил шаговый и плохо соединил защелку ( снизу датчика - 4 -х контактный разьем, не доконца дошел ( он с ребристой резинков) вот она бывает перекашывает разьем.- а вдуг!!!!!!!!!!!!
Едешь обороты норам., как газ отпустил обороты воют как 2000-2500
