Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: и снова он датчик ХХ
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 13:32
Датчик ХХ Magnetti Marelli A02 - 288:9 (Лагуна 1,8 двиг.F4P) при съеме развалился в руках(выпал сердечник и пружина). Засунул всё взад - двигатель даже пытается регулировать и держать обороты. И на том спасибо.
Сделал попытку присобачить от Шеви-Нива как более подходивший по размеру. Сопротивление обмоток на обеих датчиках совпало (52 ом.), не совпали чуть посадочное место и диаметр седла клапана, но это для меня решаемая проблема. Вопрос стоит ли заморачиваться или есть готовые решения. Стоимость нового объявили 165 Убитых Енотов (оригинал).
Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 14:09
В Минске 60-70$ новый. Про оригинальность не знаю.
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 11:22
Может проще и дешевле на бэушке поискать?
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 12:41
Да наверное нет.... гарантии не какой что он будет работать нормально.. проще новый..!
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
