Текущее время: 23.07.2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 17:21
Всем привет! У меня такая беда - Лагуна 1.8 моно F3P, когда завожу двигатель вроде нормально схватывает, а потом, через несколько секунд начинает троить, его всего колбасит и когда прогревается, обороты естественно падают, то он глохнет. Когда еду то главная мысль не дать упасть оборотам до ХХ потому что машина сразу глохнет. Думал вопрос со свечами-выкрутил проверил, свечи все черные, класический черный сухой нагар, почистил проверил, со свечами все в порядке поставил на место. Замерил сопротивление ВВ проводов все в порядке, проверил на искру- все в порядке. Поехал на СТО померяли компресию вроде все в порядке, но разряжение маленькое. Подсоединили комп. все работает хорошо, все датчики в порядке. Полезли мерить клапана оказалось что они все затянуты и зазоры выставлены неправильно. Я оставил машину на СТО так как ремонтники сказали что у них нет шайб и каких то приспособлений для регулировки, но у меня вопрос неужели все это может быть только из-за неправильной регулировки клапанов??? Да забыл сказать форсунку я почистил так что с ней тоже все в порядке. Про выхлоп кстати он не дымит но воняет бензином наверное заливает свечи и горючка не сгорает?? Катализатор я выкинул вместо него поставил пламегаситель.
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 19:52
Всё правильно у меня тоже тачка такая и двигло тоже самое свечи и прравда заливает потому что чёрные у меня было такое когда я вырвал провода подходящие к моновпрыску со стороны подачи товлива после чего паставил наместо и всё OK!!!!!!!!!! :cool:
__________________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 22:14
крышка, бегунок провода свечи смотри. Быа похожая беда вылечилась заменой крышки, т.к. в родной уголек приказал долго жить
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 6.04.2006 22:19
согласен с предыдущим оратором :wink: , вообщето поиск рулит :!:
...читаем до просветления вот тут
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 10:04
Всем привет спасибо за советы!!!
Крышку распределителя я вскрывал почистил контакты, зачистил бегунок, на вид стали как новые. Уголек на вид нормальный я его протер и поставил на место. Провода подходящие к моновпрыску я снимал несколько раз поэтому думаю что дело не в них. Да, у меня стоит газовая установка. Газ поступает в камеру минуя форсунку, на газу машина работает так же плохо и свечи такие же черные.
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 15:40
Что эт за СТОшка такая, у которой при поджатых клапанах компрессия нормальная :shock: и что значит нормальная? Срочно регулируй клапана, пока не попрогорали ( не надо спецприспособлений, делал с помощью отверток и пинцета). Отрегулируешь - машинка полетит и на 92 и на LPG.
Пы.Сы Тож так мучался: и дергалась, и глохла, и тупила, и ...., пока клапана не отрегулировал
СообщениеДобавлено: 7.04.2006 16:48
клапана здесь ни причем она бы просто неустоичиво работала.
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 10:36
Беда была один в один на таком же двигателе да еще и с газом. (здесь давно описывал) Вылечилось заменой крышки распределения -- по стенкам изнутри было видно, что прошивает -- следы-разводы. Когда совсем машинка не захотела ездить -- загарелась молния и сервис. На СТО ехал боясь отпустить педаль газа.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 12:59
Всем привет!!! Спасибо за советы, машину я сделал.
Действительно оказалось все дело в клапанах, на СТО их отрегулировали, поставили новые шайбы сразу появилась нормальная компрессия, машина перестала троить, дымить и о чудо моя машина не просто поехала а полетела. Я на радостях поехал на трасу и проверил, 160 идет как литая, движок работает ровно как часики. Спасибо ребятам на СТО. Причем идет ровно как на газу так и на бензине.
P.S.
Моя радость безгранична!!!
з.ы.
сказал бы адрес СТО ..., но это УКРАИНА ...
корр. RuslanD...
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 21:02
Да и есчо, при не отрегулированных клапанах более 120 ну никак не давалась ехать :crazy: . С горки иногда до 130 разгонялась, как будто передачей тормозила.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 22:26
У меня тоже временами плохо набирает скорость, а временами хорошо, но я грешу на свечи (только я на них проехал 35 тыс. км., а сколько до меня?). Купил в воскресенье новые, помою двигатель, поставлю, а потом уже если не поможет буду дальше искать причину.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 17:04
можно ли самому отрегулировать клапана!!?????
до нормального сервиса - далеко а кусторям не хочется!!
а я сам вроде не безрукий и мозгами бог не обделил
может кто поможет советом
где посмотреть или что почитать
ниразу (кроме как пракладку поменять ) не видел и неругулировал
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 18:31
valentin
Есть предложение - заняться этой процедурой вместе.
Я знаю как енто делается досканально. Единствееное затруднение - оборудование:
- набор плоских щупов
- инструмент для нажатия толкателя клапана
- регулировочные шайбы, но их можно купить на рынке-разборке.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 21:32
Jacky писал(а):
нет : ......
и микрометра нет ..... проверять , что купил ... :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 21:43
Есть щупы, штангель на 0.05. Нажать стакан с шайбой неплохо получается отверточкой. Есть шлифовщик, который могет сошлифовать в нужный размер (есесно в -). Инструмент могу отдолжить.
